Douche cabine renoveren: tegelen of beton cire?
Beste mede klussers,
Mijn douchecabine kan wel een renovatie gebruiken. Momenteel zijn de wanden betegeld met mozaik tegeltjes en de granito vloer heeft wel wat gebruikerssporen. Zelf zit ik te denken aan de volgende opties:
  1. Wanden en vloer tegelen
  2. Wanden tegelen, vloer polijsten
  3. Volledig in beton cire verwerken (vloer en wanden in dezelfde kleur voor samenhorig geheel).
Er zitten een tweetal punten in de douchecel die het project (voor mij) ingewikkeld maken:
1. De granito vloer heeft opstaande wanden waardoor er tussen wand en vloer geen duidelijke afscheiding is. Dus indien je wilt tegelen en de tegels moeten doorlopen tot de vloer dan zullen de tegels in een hoek moeten worden geplaatst om zo daadwerkelijk tot de grond te komen en dat ziet er niet mooi uit.
2. Er zijn twee uitstekels bij de wanden (links en rechts) bij het inlopen van de douche. Nu is dat niet zozeer een probleem maar de uitstekels hebben ook een soort driehoek waar je onmogelijk overheen kunt tegelen. Of je moet de uitstekels volledig opvullen maar dan verlies ik aanzienlijke hoeveelheid ruimte.
Ik vroeg me af hoe jullie hier naar kijken? Zie ik nog problemen of juist oplossingen over het hoofd?
P.S. het is een 'inloop' douche in een aparte kamer die momenteel alleen als kamer voor omkleden, wassen en drogen wordt gebruikt. De muren zullen waarschijnlijk op den duur in een lichtere kleur worden geschilderd.
Alvast super veel dank voor het meedenken!
Groet, Brandon
Brandon
Als je dit gaat aanpakken, heb je de kans het meteen goed te doen. Wat zijn de "uitsteeksels" en in hoeverre kun je die slopen? Is het een koof, schoorsteen, dragend element, zit er een kast aan de andere kant of....? De tegeltjes moeten er sws vanaf, anders houd je helemaal geen ruimte over als je daar overheen gaat tegelen. En als alles eruit gaat, sla je die "plint" en die driehoekjes erboven er meteen ook uit.
Dank voor je reactie! De uitstekels bedoel ik de gedeeltes die ik blauw heb omcirkelt in de derde foto.
Mijn gedachte was om lekker makkelijk over de oude tegels heen te tegelen. Uiteraard verlies je wel wat ruimte hierdoor maar wellicht ook winst doordat je niet hoef te slopen.
Dan investeer je heel veel in een douche die je eigenlijk niet wilt omdat die te klein is.... (ik heb mijn vorige reactie nog een beetje aangevuld intussen).
Als je de vloer laat zitten, moet je de wanden tegelen tot aan de opstaande rand van granito. Net zoals het nu zit.
Zit je nog steeds met die rare hoekjes die je ofwel moeilijk dicht krijgt of waar je een scherpe rand krijgt waar je je voeten aan open haalt...
En gewoon de hele boel (wanden en vloer) egaal maken met Ardex r1c om vervolgens Beton cire eroverheen te maken en waterdicht maken met 2-3 lagen PU? Daar neig ik namelijk naar.
Groot nadeel: 2 weken niet kunnen douchen. Maar het voordeel is uiteraard dat de douche 1 geheel wordt qua kleursamenstelling en daarnaast er geen hak of breekwerk nodig is.
Wat denken jullie?
Betonciré zou ik zelf niet toepassen in de natte hoek ivm de droogtijd en het achterblijven van zeep-resten. Het is een kwetsbaar produkt, en een beschadiging in de eindcoating veroorzaakt veel ellende.
Muren met ciré zou ik nog wel aandurven, maar de vloer zeker niet. Grote kans op beschadigingen ook. Je kunt de vloer granito (opknappen) houden en er een bijpassende ciré bij zoeken.
(Enne....als je zou slopen en opnieuw tegelen etc. ben je ook waarschijnlijk ook langer dan 2 weken kwijt)
