Douche aanvoer te weinig
We hebben een inbouwdouche met stort en handdouche combo. helaas heeft de bouwer ipv 3 maar 2 aanvoerleidingen naar de (hand)douche getrokken. Bij onze kraan van nobili moeten 3 uitgangen worden aangesloten. Lijkt erop dat ik dit systeem heb:
https://www.desco.be/Portals/0/Files/TF/OTA26785.pdf
Op dit moment doen de hand en stortdouche het alleen tegelijk...
Zal ik een andere kraan moeten aansluiten of moet er een 3de leiding worden getrokken? En indien het laatste het geval is moet de 2 muren eruit. De kraan zit op zijmuur.. Moet dan de volledige muur waarin ze getrokken zijn opnieuw getegeld worden?
Als ze apart moeten functioneren, dan moet er naar iedere uitgang een leiding komen.
Hoe is dit naar de installateur gecommuniceerd? Is er duidelijk aangegeven dat er een hand en hoofddouche op komt?
In die PDF staat een aansluitmogelijkheid B met maar 2 afgaande leidingen. Waarom zou je er dan drie moeten hebben als de kraan toch maar overweg kan met 2 onafhankelijke leidingen?
wouterTBS
