Douche aanleggen, vloer?
Het is voorjaar, dus heb ik besloten mijn badkamer om te gooien! Eerst had ik alleen een bad (met daarboven een douche). Nu wil ik een aparte douche maken.
Nu heb ik alleen 1 vraag. Voor de douche moet er uiteraard een doucheputje in de grond komen. Nu neem ik aan dat ik niet zomaar 10-15 cm uit de grond kan hakken om daar het putje in te leggen. Moet ik dus een soort verhoging op de huidige vloer aanbrengen?
Zo ja, hoe kan ik dit het beste doen?
Zo nee, hoe diep kan ik ongeveer gaan? Ik woon in een appartementencomplex van rond 1960, dus ik wil niet opeens in de woonkamer van mijn onderburen kijken.
Alvast bedankt!
Misschien moet je aan de originele tekeningen zien te komen; dan kan je zien of er een zand-cement dekvloer is gestort waarin je een geul kunt uithakken. Ik denk echter dat er van die rode holle kanaalplaten zijn gebruikt; die mag je niet openhakken. Misschien even een proefboring verrichten?
Je zit ook nog met de bestaande afvoer leidingen.
Het putje mag niet dieper liggen als de afvoerleidingen, anders loopt het water niet meer weg.
Dus heb je eigenlijk drie opties:
Of alleen het douche gedeelte verhogen.
Of de gehele badkamer vloer verhogen, zodat je een inloop douche krijgt.
Of een douchebak plaatsen.
Door een paar bochten te gebruiken als sifon mag de afvoer van het putje lager komen te liggen, de ring onder het deksel van het putje moet dan verwijderd worden anders ontstaat er een dubbele sifonwerking en loopt het water niet weg.
sandragaspar
