Douchbak sifon goed vast / ondersteunen?
Hallo mede klussers,
ik heb een vraag. Ik heb mijn douchebak en sifon even op elkaar aangesloten om te zien hoe dit straks gaat werken.
Als ik de sifon op zn straks aandraai, blijft de rubberen ring nog erg goed zichtbaar en lijkt me dit nog enigszins aan de hoge kant(ondanks dat het millimeter werk is).
Het lijkt me dat hier altijd een klein beetje water in blijft staan, wat uieindelijk problemen kan gaan geven.
1) Klopt de aansluiting op deze manier? Of is de rubberenring inderdaad 'te hoog'?
In de 'handleiding' maken ze wel onderscheid tussen een acryl en keramische bak (mijn bak is acryl). Maar juist bij de acryl bak staat dat de ring er WEL tussen moet, of lees is het verkeerd?
Graag jullie advies.
Alvast bedankt.
Nog even voor de duidelijkheid; de rubberen ring is een U vorm, dus onder de bak komt de dikkere rand, en aan de bovenkant de dunnere rand. Je klemt de ring dus als het ware om het gat heen. Er zit onder de bak dus een rand en boven de bak.
Op de tekening lijkt het op dat er bij en keramische bak dus een andere soort ring hoort, of dat er een tweede ring bij had moeten zitten , zonder tweede rand.
Volgens mij heb je de ring verkeerd om zitten.
Dikke kant onder, en dunne kant boven.
Peter, jammer genoeg niet. De dunne kant zit echt boven.
Er zit ook een bepaald ribbel patroon in waardoor deze eigenlijk alleen maar op deze manier aan de onderkant vast kan.
En zit de witte ring wel goed.
Als de rubber er even uit haalt, past dan de witte ring goed in het gat zodat die helemaal vlak met de douchebak ligt?
