Doucebak plaatsen; aantal vragen
Het forum heeft mij al een aantal keren antwoorden gegeven op mijn vragen, maar nu heb ik toch wat vragen.
Situatie:
Ik ben onze badkamer aan het verbouwen en ga een douchebak van 170x75 plaatsen.
Er is 4 cm beton gestort op zwaluwplaten, daaronder houten constructie. Hiervoor heeft een bad op deze plek gestaan.
Ik heb een gat gemaakt voor de afvoer, deze komt in het plafond van de benedenverdieping uit.
Enkele foto's:
Uitsparing voor de douchebak.
Gat voor de sifon
Gat met sifon, 2 x 45gr bochten naar beneden.
Onderkant douchebak:
Ingezoomd op de douchebak
Nu heb ik toch een aantal vragen/twijfels.
1.) Het gat voor het sifon, hoe krijg ik dit goed/juist dicht? Mijn gedachten:
a. De sifon precies op z'n plek krijgen en dan beton erin/eroverheen. Maar dat wordt wel een enorm precisiewerkje.
b. Gat open laten en vanaf de onderkant dichtmaken met isolatie / pur o.i.d. En misschien nog een extra balkje ter ondersteuning aan de constructie.
2.) Om de douchebak waterpas te krijgen heb ik blokjes neergelegd en mijn gedachte was om vervolgens dotten tegellijm/krimpvrije mortel te verdelen en de douchebak erop te zetten. Maar de afstand van de vloer tot de onderkant van de bak is ongeveer 4 cm. Misschien ook een te grote afstand voor de tegellijm.
Maar al denkende en zoekende misschien niet het juiste plan. Maar wat dan wel? Volgende de gebruiksaanwijzing zouden de buitenste randen moeten steunen.
a.) Een frame maken van hout om de buitenste randen op te leggen en dan onder de rest van het oppervlakte dotten tegellijm/krimpvrije mortel.
b.) De randen van zandcement maken en dan weer dotten tegellijm/krimpvrije mortel eronder.
c.) De hele vloer onder de douchebak ophogen met zandcement, waardoor er minder tegellijm onder hoeft.
Wie kan mij een zetje geven in de juiste richting?
Gekozen om een zandcementvloer aan te brengen over de hele oppervlakte. De binnenkant van de bak is iets minder diep dan de randen, daar doe ik flexibele tegellijm onder.
Zit ik alleen nog met de vraag over het gat van de sifon hoe deze op de juiste manier dicht te maken.
Ik heb ooit een dikke natuurstenen bak geplaatst en daar heb ik ook wat rondom de sifon vrijgelaten om zo de sifon netjes onder het gat vd bak te krijgen.
Vraag is of het helemaal dicht moet bij jouw bak..
