Dorpelstenen vervangen
BertPleizier
Deze zomer krijg ik 6 nieuwe houten kozijnen. Bij 5 kozijnen (bovenverdieping) zijn de dorpelsteentjes aan vervanging toe vanwege open voegen, mosaangroei en doffe uitstraling.
Zijn deze dorpelstenen eenvoudig te vervangen met een moker, steenbeitel en een emmer specie bij de hand?
Is het verstandiger om eerst de dorpelstenen te vervangen en daarna het kozijn, of is eerst het kozijn vervangen beter?
Ik heb gezien dat je de dorpelstenen ook kant en klaar kan kopen aan 1 stuk (maatwerk dus op bestelling). Heeft iemand hier ervaring mee? Ik kan me zo voorstellen dat dit bij 155 cm lengte een zwaar geheel wordt om te hanteren. Aan de andere kant zit alles wel recht en gecentreerd.
Eerst het kozijn vervangen.
Raamdorpels verwerken is best wel lastig, de voegen moeten goed vol zitten en ze mogen niet hangen in de onderdorpel, veel gemaakte fout.
Uit één lengte werkt wel makkelijk, desnoods met 2 personen plaatsen.
Capillair opzuigen van water, het hout maakt contact met de dorpel.
Voetlood hoort daar ook te zitten.
Marc15170
