Dorpel of anders?
Beste klussers,
Hoe zouden jullie het hoogteverschil in de bijlage netjes afwerken.
Zat te denken aan een verticale dorpen met een horizontale erop en de loze ruimt op te vullen met cement/gips. Maar hoor graag jullie reactie
82BB2DCB-466F-48AF-8C07-06D8A826DF38.jpeg ED913485-341B-4238-83D6-ED7452DBAE0D.jpeg D02AC5C7-3A56-4C0E-9BAF-BC4F4B79BCEC.jpeg E1120F30-84D6-4571-ABB5-12BE92ED2568.jpeg
Je zou een terrazzo dorpel op maat kunnen laten maken en die erin plaatsen. Of anders een hardstenendorpel op maat laten zagen.
Hoe komt het dat de tegels zover van het kozijn af liggen?
Maar om dit netjes op te lossen, zou je eigenlijk 3 dorpels nodig hebben.
Kan gewoon met holoniet dorpels van 2 cm dik gemaakt worden.
Eerst een dorpel plat op de vloer die 2 cm breder is als het kozijn.
Dan een dorpel rechtop zetten die net zo breed is als de hoogte van de vloer. desnoods kun je daar een stukje vanaf slijpen.
Daarop plaats je dan weer plat een dorpel op zodat die op de opstaande dorpel valt, en net een stukje over de tegels.
Dan even de naden van de dorpel afkitten met een zwarte kit.
Wel zorgen dat er een ventilatie ruimte is tussen dorpel en deur.
Of een ventilatie rooster maken onder in de deur.
