Dorpel of afwerking vloer bij buitendeur
Hoi mede-klussers,
Bij mijn tuindeuren heeft de partij die hem heeft geplaatst de witte afwerkstrip op gelijke hoogte gelegd als de dekvloer. Maar nu de pvc vloer erop komt moet ook die aan de kopse kant worden afgewerkt. Hoe doe ik dat netjes? Ik dacht zelf aan twee opties:
1. Huidige witte strip weghalen. Dekvloer beetje aansmeren en nieuwe strip over pvc die ook kopse kant dekvloer afdekt. Echter blijkt de huidige witte strip heel moeilijk te verwijderen en mogelijk zit hij ook vast aan de dorpel zelf.
2. Een hoekprofiel/afwerkstrip over de huidige strip aanbrengen. Echter is er weinig ruimte aan de zijkant om deze tussen huidige strip en houtwerk te plaatsen. Denk dat het er allemaal niet fraai uit gaat zien.
Hebben jullie ideeën? Bedankt alvast!
Zo te zien is er ruimte om een strook van de PVC-vloer verticaal te plaatsen.
@Walker dat zou inderdaad ook een optie zijn. Wordt wel lastig want het is pvc click in visgraat. Dan moet ik alles perfect verstek zagen aan de kopse kanten, is dat iets wat bij click te doen is?
