Dornbracht Tara thermostaat defect
Kraan gedemonteerd, alle delen in de ontkalker gelegd of met ontkalker gevuld, weer in elkaar gezet en afgesteld.
Werkt sinds eergisteren weer als vanouds, of zelfs beter, want juiste temperatuur ingesteld met badwaterthermometer.
Bedankt voor alle adviezen!
De in de foto's genoemde zeefjes heb ik niet gevonden; er zitten twee terugslagklepjes en verder niets.
Als test heb ik de koperen cylinder, waarin kennelijk een zuiger en/of membraan zit, in heet water gelegd.
Vóór het ontkalken kwam het pennetje schoksgewijs naar buiten.
Na het ontkalken bewoog de pen staploos.
Vandaag heb ik bij precies dezelfde kraan het zelfde probleem verholpen.
Het tonnetje van de foto heeft een plunjer die niet meer bewoog. Een half dagje in schoonmaakazijn heeft het probleem voor nu verholpen. Alles weer gemonteerd en de kraan werkt weer naar behoren.
Wel heb ik een prijsopgave gevraagd voor een nieuwe revisieset.
Ik heb zo'n zelfde thermostaatkraan, waarvan de thermostaat nog prima werkt. Helaas lekt de kraan bij de draaiknop aan de andere zijde, waarmee je 'm open of dicht doet.
Iemand een idee hoe je dit deel los krijgt? Er lijkt iets van een deksel op te zitten, maar dat krijg ik niet los zonder schade.
Ik zou zeggen plaats even een foto.
Maar zit er geen inkeping in de rand ergens waar een scherpe schroevendraaier in past zo dat je het kapje er voor weg kunt wippen.
Zelfs 10jaar na de eerste melding over dit probleem werkt de oplossing nog steeds. Kraan is 20jaar oud en nooit los geweest. Was uitdagend maar uiteindelijk gelukt. Dank voor de duidelijke foto’s.
