Doorvoer plat dak veranda
Kan iemand mij vertellen tot hoever ik het dakleer moet plakken en moet er nog een hechtingmiddel op?
Hij wordt vastgeschroefd op het platte dak van de veranda
Mvg Ron
Het metaal met een primer behandelen.
Ik zet de plakplaat op de toplaag en maak van een stuk toplaag een manchet, deze is 20cm groter dan de plakplaat.
Een rond gat het midden van dat stuk materiaal snijden. Dat gat is iets kleiner dan de diameter van de buis aan de onderzijde.
Zo tromp je een opstaand kraagje als de manchet over de buis laat zakken en kom je uit het water van het dak.
Dat kraagje kan je met een bitumen kit extra afdichten.
Ja, er moet primer op.
Ja, de dakbedekking moet volledig gebrand worden.
Oke dat is duidelijk.
Hoe hoog moet dat kraagje zijn ?
En moet ik eerst op de plakplaat kitten of later als het kraagje omhoog staat?
Als u t gat iets kleiner uitsnijd dan ontstaat het kraagje vanzelf en bij goed branden komt er vanzelf een rilletje teer langs t kraagje zetten dit gebeurd ook aan alle randen
