Doorvoer elektra voorzetwand
Ik wil van binnen uit een voorzetwand plaatsen voor een enkelsteens buitenmuur. Ik heb al gevonden hoe dat moet.
-enkelsteens buitenmuur
-dampopen folie
-metal stud
-steenwol achter en tussen de metal stud
-dampdichte folie
-gipsplaten
Nu heb ik 2 vragen.
- Het plafond waartegen ik de metal stud moet vastzetten is van gipsplaaten gemaakt. Hoe kan ik hier toch de metal stud tegen vastzetten?
- In de enkelsteens muur zit nu mijn electra. Deze zal ik moeten verlengen naar mij gipsplaaten. Hierdoor zal ik de dampopen folie en zeker ook de dampdichte folie moeten doorboren. Geeft dit een probleem en moet ik ergens op letten?
Alvast bedankt voor de reacties!!
Er zijn speciale elektradozen (of kuipjes) die dampdicht zijn. Met standaard materiaal is dat niet te doen.
Het vastmaken van de wand tpv het plafond doorboren tot de balken of minimaal de rachels. Of gewoon aan het metselwerk vast. Om de nieuwe wand dampdicht te krijgen zal je het plafond weg moeten halen, om de dampdichte laag tot op de vloer aan te laten sluiten.
Je kan beter de spouw ventilerend maken. Dan is de dampdichte laag niet meer zo belangrijk.
Je bedoelt dus tussen de steenwol en de enkelsteens muur een spouw maken die ventilerend is. Hoe krijg ik die spouw eigenlijk ventilerend?
Door boven en beneden stootvoegen eruit te boren. Als de buitenkant geschilderd of gestuct is, is het niet echt nodig.
De folie aan de koude kant is wel verstandig, omdat anders de ventilatie zorgt voor een mindere werking van steenwol (wind waait er doorheen).
