Doorvoer naar buiten
Vast al een keer voorbij gekomen maar niet kunnen vinden op het forum.
Ik wil een aantal kabels naar buiten voeren. Daarvoor zat ik te denken om van binnenuit twee gaten (19mm) door de buitenmuur te boren en daar dan twee stukjes 19mm elektrapijp doorheen te laten lopen, zowel binnen als buiten iets uitlaten steken en dan de randen dichtkitten (of iets anders?).
Is dit een goede oplossing? Laatste waar ik op zit te wachten is gevellekkage of andere problemen met de spouwmuur. Woning is van eind jaren 80
als het boven de grond is de doorvoeren iets schuin omhoog boren van buiten naar binnen zodoende kan er geen inwatering plaats vinden.
Gesmeer met kit is dan niet nodig
Is ver boven de grond...bovenverdieping, dus dat is geen probleem. Zal dan inderdaad schuin naar beneden boren (van binnen dan). Verder komen er aan beiden zijden een kabeldoos.
Ik zou eerst met een dunne boor (6 -8 mm) het gat boren. En geen druk uitoefenen. Dat voorkomt (vermindert de kans) dat er aan de buitenkant een groot stuk van de baksteen afspringt.
Als ik zo'n pijpje door een muur aanbreng spuit ik na het boren het gat even stofvrij met de compressor (of je zet de stofzuigerslang er even op). Vervolgens stop ik het elektrapijpje een paar cm in het gat en spuit dan een dun randje kit in een spiraal om het pijpje. Het pijpje duw ik met een draaiende beweging in het gat en zodoende zit het vast in de muur.
Wat gaat het precies worden?
Electrapijp kan je rondom afdichten, maar met draad of kabel erin blijft er een open verbinding.
Draad mag ook niet altijd.
Door de ene gaat een coax kabel, door de andere electrakabel. Beide uiteinden worden voorzien van een kabeldoos dus de opening is niet direct blootgesteld aan de buitenlucht.
Buis kan, los in de muur kan ook.
Kabel in buis kan je ook in de buis afkitten of afplakken met geschikt tape.
Wel eens met bovenstaande: schuin boren en kit is wat regenwater betreft niet nodig.
