Doortrekken walstoter
Beste mensen,
Ik heb een mooi Geberit hangsysteem met een mooi hangend
potje van de bouwmarkt. Alleen spoelt de hele hap niet lekker weg.
Soms wel 5 keer doortrekken. En we leggen geen bakstenen, dus daar
ligt het niet aan.
Maar spoelt de boel nou minder snel door bij hangend toilet?
Bij het doortrekken van een kleine spoelbeurt
blijft wc papier regelmatig ronddraaien/dansen in de pot
en spoelt dan niet weg. Terwijl het water wel weer helder is
en de WC verder wel goed doorloopt, het waterniveau komt
niet echt omhoog omdat er een verstopping is.
We hebben een recht Geberit 90mm uitloop, die na 21 a 25
cm over gaat in een 110 T stuk, waarna de hele hap 10 meter lager uit elkaar spat
Nou heb ik het idee dat die 6 liter spoelwater minder lijkt, maar
het reservoir is gevuld tot het streepje.
Hebben jullie raad/ideeën waarom dit zo is.
Zou de WC pot zelf ook een rol in deze spelen. Het is geen dure maar toch...
Bij zo'n plateau WC krijgt het geheel natuurlijk een zetje, valt naar
beneden van het plateau en heeft dan al een beetje vaart
Grt, FX :)
Ik had nog even op je vorige foto`s gekeken en de aan sluiting zit wel goed.
Dus het kan wezen dat hij maar 6liter is ingesteld
of
spoeling van wc pot is niet goed.
of bediening paneel drukt de stift niet geheel aan.
probeer de spoeling zonder de bediening knop
of je toevoer pijpje van je reservoir zit te ver in wc pot zodat dit wat word geknepen.
lees eens dit topic
Ik had nog even op je vorige foto`s gekeken en de aansluiting zit wel goed.
Henk, daar ben ik toch wel heel blij mee. :)
Geberit systeem:
Ik de handleiding staat kleine knop 3 liter, en grote knop 6 liter.
Het reservoir is gevuld tot het streepje. Maar moet er nog meer
uit kunnen komen dan? We hebben dus een systeem gekocht met een minimale spoelinhoud :? Sta je als leek niet bij stil natuurlijk.
Of zitten er nog meer afstelmogelijkheden in het reservoir?
Riolering app comlex:
Het complex is 20 jaar oud, en vele hebben dat het doortrekken niet goed
gaat. Het spoelt niet goed weg ????
De riolering wordt tzt gefreesd heb ik gehoord van de Cie onderhoud.
Maar dat het beneden niet goed wegspoelt/doorloopt is voor mij boven toch geen obstakel ??
Komt het wel eens voor dat de spoelbak niet helemaal goed
leegloopt? Maar dat kan ik testen natuurlijk.
Bedankt voor je reply. Heb weer iets om over na te denken.
Grt, FX
Hoi Henk
Volgens de "bijsluiter" kan ik de kleine klots afstellen
van 3 naar 4 liter, en de grote klots van 6 naar 7,5 liter.
Dat is dus 25% meer spoelwater om net dat
laatste zetje tegen die walstoter te geven.
Ik weet waar ik dat moet doen, maar moet dan dat
deel losmaken in het reservoir, omhoog halen, afstellen en
weer terug plaatsen.
Ik ga hier even tijd voor nemen, want ik wil
niet dat er iets kapot gaat.
Grt, FX
Als de leiding gefreest moet worden dan zit het in liggende leiding.
wat is het type ?
Hoe heb je dit gemaakt hier zie ik een geribbelde iets wat voor de helft er uit steekt.
ik zei wel dat het goed in elkander zat maar vond dit maar vreemd vandaar me vraag.
of is dit een verloop 110 x90 dan is het oke
welke merk en type hangende wc heb je
Hoi Henk
De grijze pijp is een T stuk 110 mm, hierin gaat een zwart
verloopstuk van Geberit om van 110 naar 90 mm te gaan.
Het 90mm rechte uitloopstuk van af de WC steek je IN dat
verloopstuk. Dat is allemaal perfect paswerk materiaal van Geberit.
Ik heb ook alles bij de speciaalzaak gehaald van Sj..... in
Leiden, dat zijn vaklui.
WC merk weet ik niet, een goedkope van de Praxis.
25 euro denk ik, misschien dat er wat
op de bon staat. Moet ik even nakijken.
Maar ik heb ook nooit gedacht dat een WC pot
tav doorspoelen een grote rol zou kunnen
spelen in het doortrekken.
Heb altijd goedkope WC's gehad, nooit problemen.
Voorheen Alfuldi, ging ook goed. Maar nu hebben we een
hangend mandje he.... En da's diepspoel, dus anders.
Grt, FX
Henk
Ik heb de hoeveelheid water ingesteld van:
Kleine spoel: van 3 naar 4 liter.
Grote spoel: van 6 naar 7,5 liter.
Daar ik niet op commando een kleiberg kan produceren
moet ik afwachten.
Ik heb ook het gat in de pot waar alles door
weg moet visueel bekeken en opgemeten.
Het heeft de breedt van
9 cm en een hoogte van 5 cm . Het is een rechthoekig gat.
Een tennisballetje zou in die hoogte dus in de pot blijven
ronddraaien.
Die heeft een diameter van 6 cm volgens mij.
Had eerst ff de borstel door de kom motte halen, maar ja....
Grt, FX
Heb toch een flauw vermoeden dat het in je pot zit, neem nu eens een wat beter merk,die het spul weg kan spoelen met weinig water.
Ga ik contact met bouw markt.
normaal als je de wc door spoelt, dan poelt het rond om een sterke stroom,controleer eens de spoel gaten als die open zijn.
Je kan er ook een boel kloset papier in doen dan wil ie ook niet.
Er zijn bepaalde goedkopere papier dat gewoon als een lucht kussen boven in druift.
Maar heb je het ook al geprobeerd zonder bediening paneel en dan spoelen
Henk
Bedankt. Het spoelen is met 5 sec
voorbij. Het water komt overal rondom uit de pot
met het krachtigste aan de voorkant, dus niet aan
de kant waar de wc aan de muur zit. Bij onze andere
WC was dit juist andersom, maar dat was een plateau wc.
Dus misschien hoort het wel zo. Maar daar er overal zoveel
water wegloopt is de kracht er wel vanaf natuurlijk.
Het lijkt er op dat de boel meer wordt opgetild dan dat
het wordt weggedrukt omdat het water overal vandaan komt.
Maar nogmaals, ik moet eerst een boodschap aanmaken
en het eens proberen met meer water.
Tenzij er iemand in de buurt van Leiden woont en
nu moet, meld je dan aan zou ik zeggen :D
Ik denk nu zelf ook dat het inderdaad de pot zou kunnen zijn.
Verder heb ik ook gespoeld zonder voorzetplaat.
Heb wel de pennen laten zitten om te kijken of die een
vrijloop hebben naar achteren, en niet ergens tegen aan komen.
Dit is niet het geval, en geeft geen
verbetering. Ik ga er van uit dat dit het doel van het verwijderen
van het front is, dus dat de hendels voldoende omhoog gaan
bij indrukken om het water te laten weglopen.
Grt, FX
je kan de pot er af halen engaan kijken als de pijp voor de spoeling er niet te ver in zit, of dat de achter zijde geen gat in zit (productie fout) dan gewoon retour dat ding.
succes
Hoi Henk
Heb met mijn vingers onder de rand gevoeld.
Er zitten heel veel kleine gaatjes, kan zelfs
nog geen pink in. En dat dan helemaal rondom.
Dus nergens een uitzondering onder die rand.
Dus omdat het water niet snel genoeg weg kan krijg je dat
beide stromen elkaar aan de voorkant tegen komen
waardoor daar het meeste water naar beneden loopt.
Tenminste, dat denk ik. Ik heb geen verstand van WC potten.
Door de kleine gaatjes zit er geen kracht achter, het
kan niet weg denk ik.
Bij mijn oude toilet zit een redelijk groot gat daar waar
de waterpijp van de afvoer de wc in komt, en aan
de voorkant is de hele ronding gewoon open, zodat het
water dat niet weg kan in één keer aan de voorkant
de pot in stort.
Wordt inderdaad omruilen denk ik.
Grt, FX
Oke Henk, zal ik doen.
Bedankt voor je hulp.
Zal nog ff een klein filmpje maken
om je te laten zien hoe het loopt.
Mijn plan is nu.
1 - controleer hoever de watertoevoerpijp
het gat in gaat. Maar let wel, met 5 sec
is alles weg. Maar volgens mij niet op de goede manier.
2 - Pot omruilen.
3 - dan weer handen wassen. :D
Grt, FX
Hoi
Bij deze wat plaatjes om visueel duidelijk te maken wat
ik aantref onder de rand waar het spoelwater moet uitkomen.
Maakt dit topic dan ook wat completer.
Het water plenst in die holle rand, en
moet zich dan een uitweg zoeken door kleine gaatjes
die haaks op de stroming staan.
De gang van de stroming gaat er dan wel een
beetje uit natuurlijk.
Dit is helemaal rondom, geen uitzondering ergens in de rand.
Zijn jullie zoiets wel eens tegengekomen ?
Volgende keer kijk ik heel anders naar een potteke voor
ik deze aanschaf. Nu let ik overal op de uitstroom bij
toiletten, en dat gaat heel anders dan bij deze.
Heb eventueel een filmpje om te laten zien wat er gebeurt.
Maar dat moet dan via internet. Want dat kan ik niet upl. naar dit forum.
Uiteraard zonder bruine rotterdammer, anders wordt de mod boos. (Geintje hoor Jan) :mrgreen:
Grt, FX
Dat filmpje kunt u plaatsen via b.v. youtube of dergelijke sites.
Inderdaad heeft dit soort potten minder spoelkracht.
Dat ze goedkoop zijn, kun je ook zien aan de afwerking van het glazuur.
Ik zou toch voor een andere pot gaan, want dat scheelt je ook een hoop water.
Je hoeft dan maar 1 keer door te spoelen in plaats van 2/3 keer om die kleibergen doorgespoeld te krijgen.
Gebruik ook altijd de grote spoeling, als er toilet papier gebruikt wordt.
Anders blijft het toilet papier onderweg in de file hangen, en zal een verstopping veroorzaken.
En wat minder light spullen eten, zodat het geen kurken zijn die in de pot blijven dobberen. :mrgreen:
Jan en Peter
Beide bedankt maar weer.
Eerst die pot maar eens vervangen.
Ga ik zeker niet deze week doen, maar
zoals altijd kun je van mij een resultaat
verslagje met foto verwachten in de toekomst.
Grt, FX
