Doorstroomboiler icm WTW
Voor een nieuwe schuur met kleine leefruimte en badkamer zoek ik een oplossing voor warm water. Aangezien de ruimte niet altijd wordt gebruikt is een boiler niet echt een optie en dacht ik er aan om een doorstroomboiler te gebruiken. Nu kan ik niet hoger gaan dan een 13kW doorstroomboiler ivm een 3x25A aansluiting. Dan kom ik steeds het warmteterugwinning systeem tegen wat icm de doorstroomboiler wellicht een stuk efficienter zal werken bij het gebruik van de douche (met waterbesparende douchekop). Nu vraag ik mij alleen af hoe zo iets het beste kan worden aangesloten? Is het handig om een aftakking te maken van WTW naar zowel de mengkraan als doorstroomboiler of moet dit alleen naar de doorstroomboiler ivm waterdruk?
De douchewaterwarmteterugwinning is echt ideaal in deze situatie. Ik zou hem verbinden met de doorstroomverwarmer. Dan heb je er goed profijt ervan. Let wel op dat de wtw pas na 3 minuten gaat werken. Het doet dus niets als je kort doucht.
Ik neem aan dat het doorstroomapparaat controleert welke temperatuur water eruit gaat?
Volgens mij is de koud waterleiding naar de thermostaat kraan een legionella risico. De leiding naar de doorstroom boiler is dat zeker niet, dus dan zal ik alleen deze moeten aansluiten vanaf de wtw. Denk dat de thermostaatkraan ook nauwelijks koud water toelaat om te mengen?
In normale huishoudens is er nauwelijks risico op legionella, uiteraard mits het aangesloten volgens de voorschriften.
Als de kraan minder warm water krijgt, dan knijpt hij koud water. Bij mij gaat de douche daarom ook harder lopen als (eindelijk) het water vanuit het opslagvat de douche heeft bereikt.
