Doorstroom verwarming 3 kW i.c.m. Nefit Ecomline HR 30
Goedendag,
Recentelijk hebben we een PV systeem ge-installeerd die meer energie levert dan wij gebruiken.
Deze extra energie wil ik d.m.v een doorstroom verwarming element van 3 kW toevoegen aan het koudere retour water van de cv installatie.
Wij hebben een vloerverwarming als hoofdverwarming in de woonkamer en alles werkt tot tevredenheid i.c.m. een buiten temperatuur sensor met Moduline kamer thermostaat.
Zijn er lezers die pos/neg. ervaring hiermee hebben opgedaan en is er een signaal uit de Nefit beschikbaar die gebruikt wordt om de CV modus te actieveren en waarmee
je de doorstroom verwarming via b.v. een relais kan inschakelen?
m.v.g. Karel
Ehhh dat is in theorie prachtig maar.....
Je ketel draait normaal niet als er voldoende opbrengst is en is volle bak aan het werk als je een lage opbrengst hebt, nu met salderen kan het maar straks niet meer.
Je kan beter een boiler voor de Nefit zetten voor warmwater, dat gebruik je het hele jaar door.
Wij zijn recentelijk gestopt met werken en de kinderen zijn het huis uit, de verwarming zal overdag nu ook wel hoger staan. Voor de keuken maken we gebruik van een Quooker en koken inductief. Douchen lang niet elke dag, maar heb geen idee hoeveel gas wij op jaarbasis verbruiken voor warm water.
Je moet de prijs die je krijgt voor de terug geleverde stroom afzetten tegen de prijs die je moet betalen om dezelfde hoeveelheid energie in gas aan te kopen.
Gas is voor dezelfde hoeveelheid energie drie keer goedkoper dan elektriciteit. Daar staat tegenover dat de terugleververgoeding voor elektriciteit karig is. Maar als je dan ook de noodzakelijke investering nog meeneemt om de installatie aan te passen en je tenslotte ook rekening houdt met het afschaffen van een salderingsregeling, dan denk ik dat de conclusie is dat elektrisch voorverwarmen weinig zinvol is.
Kun je beter een goede airco plaatsen, in de zomer lekker koel en in de winter kun je deze met een relatief hoog rendement inzetten voor verwarming.
