Doorstromen douche
Hoi,
Ik heb net een nieuwe douche in gebruik. Het rare is dat de afvoer "op gang moet komen" tijdens het douchen. Dit betekent dat de douchebak zich eerst een paar minuten moet vullen met water.
Op een bepaald moment stroomt het water snel door en blijft het door/wegstromen (zonder dat de bak zich nog hoeft te vullen). Het zit dus niet in de leiding.
Ik vermoed dat ik de afvoer zelf niet goed heb geinstalleerd. Ik kan zowel de deksel eraf draaien, maar ook het pijpje dat in de afvoer zit. Iemand een tip hoe het op te lossen?
Er zit waarschijnlijk een luchtkolom in de afvoer die eerst weg moet voor de afvoer kan doorstromen.
Met het plaatsen van een ontluchter op de standleiding bent u waarschijnlijk van het probleem af.
Bedankt voor jullie snelle reacties en tips.
Wat ik niet snap is dat 'ie het eerst een paar dagen gewoon heeft gedaan, ik toen een keer het putje heb schoon gemaakt en dat vanaf dat moment zich dit probleem is gaan voordoen.
Ik denk/hoop nog steeds dat ik het zonder ontluchter ook red...
Het wegstromen wordt tegengehouden door lucht of iets anders, het kenmerk daarvan is het niet op gang komen van de stroming.
Is er bij het schoonmaken iets veranderd aan de afvoer of is er misschien iets in gevallen waardoor de afvoer gedeeltelijk verstopt zit, b.v. een dop van een shampo-fles.
Wilt u ook een nadere omschrijving geven van de deksel en het pijpje van de afvoer?
Het is een Geberit afvoerputje. De afdekdop is zilverkleurig (van plastic). Er zit een grijs buisje in de put zelf (van een centimer of 6) die je kunt draaien en eruit kunt halen. Om deze buis zit ook een rubber afsluitring.
Briljante suggestie (en nogal stom dat ik daar nog niet zelf aan had gedacht...).
Zonder het buisje doet'ie het uitstekend. Dat buisje heeft ook een soort sifon functie en houdt ook het afdekplaatje op z'n plaats, maar het is nu goed te weten dat de doorstroming dus o.k. is.
Ik vraag me nu nog alleen af hoe je de buis zo kunt aanbrengen dat hij dus direct gaat doorstromen. Zo heb ik bijv. geprobeerd om hem onder water te zetten en dan erin te draaien, maar iedere keer stroomt al het water weg tot onder de rand van de buis. Hierdoor wordt kennelijk de blokkade veroorzaakt omdat het water als het ware over de rand 'geduwd'moet worden.
Wie het weet mag het zeggen...
Wilt u een foto opsturen naar Klusidee ?
Bovenaan in de rubriek staat hoe dat kan.
Ik heb bij geberit niets kunnen vinden wat op uw omschrijving van toepassing is.
Pvk schreef:
Briljante suggestie... Wie het weet mag het zeggen...
Mag ik 't zeggen... (alsjeblieft Jan) ... de lucht kan niet of slecht via de sifon ontsnappen. Bij verwijdering is het probleem dus ook weg. Dus een ontluchting, m.b.v. zoekfunctie de verdere implementatie ontwerpen.
De gegevens zijn als volgt:
Artikel nr.: 150.823.21.1
Douchebaksifon Metro 90 afdekrozet chroom structuur
(Overbodige gegevens vervangen door afbeelding, moderator)
Ik heb zo het idee dat het buisje, na uw schoonmaak, niet goed in de beker is geplaatst waardoor de sifonwerking zo sterk is geworden dat er een aantal cm waterkolom nodig is om door te stromen. Buisje zo diep mogelijk in beker duwen, geeft dat verbetering? Of omdraaien?
