Doorslaand vocht in half steens muur
Ik heb een half steens muur met aan de buiten kant een opgehoogt terras.
Je raad het al, vocht aan de binnenkant van de muur, als het regent zie je zelfs water liggen op de vloer. De binnenkant van deze muur is met gipsplaten afgewerkt en deze zijn natuurlijk beschimmeld.
Ik wil van deze ruimte een nieuwe badkamer maken maar dan zonder vochtige muur. :wink:
Wat kan ik het beste doen? Ik heb al gehoord van bitumen tegen de buitenkant van de muur branden,dit lijkt mij een mooie oplossing, maar het lijkt er op dat deze muur vroeger gestuct is. Komt dit door de hitte van het branden dan niet los? En tot hoe diep moet ik deze bitumen aanbrengen?
Misschien een folie aanbrengen of een drain?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Martin
De oorzaak is dus regendoorslag als ik het goed begrijp.
Is de bovenkant van de muur beschermt tegen regen?
Staat er onder tegen de muur (buiten) water als het regent?
Of slaat de regen tegen de muur door de wind?
Is de afdichting van het terras wel in orde?
Beter is om het in eerste instantie bij de bron aan te pakken.
Als het vocht op een andere plek toe treedt in de muur en je hebt er een betumen laag tegen de muur geplakt vererger je het probleem mogelijk.
Ga je een betegelde badkamer maken kan het vocht nog meer ophopen in de muur.
Mijn advies, zoek eerst eens uit waar het probleem vandaan komt.
De oorzaak lijkt me geen regendoorslag :wink:
U kunt de buitenkant behandelen met vloeibare bitumen, op te brengen met en blokkwast, de muur moet hiervoor wel droog zijn.
Als aanvullende maatregel een halfsteens muurtje optrekken langs de buitenmuur met een spouw om doorslag te voorkomen, de spouw ook isoleren.
Wanneer u dat niet doet krijgt u problemen met vocht in de badkamer doordat het grootste gedeelte van het vocht neerslaat op de koude buitenmuur.
Ik was eigenlijk van plan om aan de binnenkant een binnenmuur op te trekken. Ik ben al een beetje aan het speuren geweest en volgens mij is het gewoon grondwater wat via het verhoogt terras is de muur terrecht komt, de rest van de muur is namelijk kurk droog als het regent en de hemelwaterafvoer werkt ook naar behoren.
Dus als ik het goed begrijp kan ik het beste het onderste gedeelte van de muur opgraven, laten drogen en dan met bitumen in smeren?
Ik dacht meer aan een dakterras, dit is toch ook een verhoogt terras. :mrgreen:
Langs de buitenkant vrijgraven en de methode van Jan toepassen moet voldoen.
Je doet er wel verstandig aan om een stuk onder het maaiveld te gaan anders loop je het risico dat het naar boven kan trekken.
Persoonlijk zou ik de buitenzijde tegen de half steens muur isoleren want met het verhogen heb je een soort koudebrug gecreeert waar vocht van binnen tegen aan kan condenseren.
Xps platen zijn hier zeer geschikt voor.
Sorry, had inderdaad wel wat duidelijker het terras kunnen omschrijven :oops:
Klinkt goed de xps platen, maar waar kan ik deze halen? En is het verstandig om alsnog een nieuwe binnenmuur op te zetten?
Zo ver ik weet hebben de meeste dhz zaken dit in hun assortiment, te vinden bij de dakbedekkingsafdeling.
Ps. Ik had ook wel wat beter kunnen opletten denk ik. :D
