Beste,
Ik ben de eigenaar van een woning uit 1898 in een historische binnenstad. Ik heb last van lekkage bij de voorgevel bij het kozijn. Een paar relevante details:
Bij een middelgrote regenbui met slagregen begint het kozijn te lekken. Er ontstaan plassen en het druppelt behoorlijk. Omdat de waterkering mist, vroeg ik mij af of ik dat van binnenuit alsnog zou kunnen aanbrengen. Ik weet alleen niet goed hoe ik het water naar buiten weet te vervoeren, als ik nu iets aanbreng dan sla ik het vooral op en voer ik het niet af.
Opties waar ik aan dacht zijn.
Als deze zaken lijken mij nooit succesvol zonder het water af te kunnen voeren. Ik ben erg benieuw wat de juiste methode is om dit probleem te verhelpen en of er oplossingen te verzinnen zijn die van binnenuit gedaan kunnen worden. Dit vooral omdat werk aan de buitenkant op zo'n 9 meter hoogte zit en veel professionals daar slechts willen werken met een dure vaste steiger.
- De voorgevel is een enkelsteens muur.
- Aan de binnenzijde van de muur zit momenteel geen afwerking (isolatie en voorzetmuur is hier eerder weggehaald)
- Het vocht lijkt uit het steen te lopen
- Er is geen waterkering aangebracht bij het kozijn
- Het kozijn is van een recentere constructie dan het huis (jaren 90)
- Ik heb het kozijn recent aan de buitenkant geschilderd
- Er is hiervoor lekkage geweest omdat het steen bovenop de gevel slecht was. Daar is afgelopen zomer een zinken kap overheen gegaan en daarmee lijkt de ergste lekkage over. Echter komt er nu dus door de muren nog steeds veel vocht.
- Het raam is zo hoog gepositioneerd dat er een vaste steiger nodig is om er werk aan te laten uitvoeren (minimaal 3.000 euro).
- EPDM folie of vergelijkbaar proberen erin te verwerken van binnenuit.
- Een zinken stuk proberen erin te 'slaan'.
- Zwelband aanbrengen aan de binnenkant zodat het niet doorslaat naar binnen.
- De gevel opnieuw laten voegen.
