Doormeten elektrische installatie
Ze komen hier binnenkort de 'elektrische installatie' doormeten. Die heb ik nl onlangs helemaal vervangen. DWZ nieuwe kabels getrokken, alles geaard en potentieelvereffeningspunt gemaakt in de badkamer.
Ik neem aan dat ze vanuit de meterkast dan de diverse groepen in het huis doormeten. Meten ze dan lekstroom of zwerfstroom of zo? Of de weerstand van iets? Ik heb de installatie al aangesloten op het net en alles lijkt al goed te zijn. Vandaar mijn vraagteken bij het 'doormeten'
Waarschijnlijk wordt de aardverspreidingweerstand gemeten. Verder het "meggeren"van de groepen: meten van de isolatieweerstand bij ongeveer 500 V-nominaal.
Metingen:
circuitweerstand
verspreidings weerstand
Isolatie weerstand.
Uitschakeltijden aardlekschakelaars
uitschakelstromen aardleks
OK. dat is helder
Volgende vraag:
Moeten tijdens die tests alle apparaten van het net afgehaald zijn?
Ik denk bv aan een afzuigkap waarvan de stekker boven het plafond in een stopcontact zit. Als dat nl zo is dan wacht ik nog ff met het afsluiten van het plafond.
ps. ik stel deze vragen hier omdat het installatieburo dat eea komt aanleggen/doormeten tot 10 augustus gesloten is.
Ja alles moet afgekoppeld zijn, je controleerd de installatie en niet de aangesloten apparatuur.
Overigens moeten alle aansluitingen en lasdozen blijvend bereikbaar zijn.
Thx. dan zal ik een verwijderbare plafondconstructie maken. Overigens is de wcd van de afzuigkap te bereiken door de afzuigkap van de muur te halen.
Nog een vraag:
Kan ik wel al de draden en doppen in de lasdoos duwen of moeten die er tot na de meting uit blijven hangen?
