Doorlassen Wcd's
Goedendag,
Ik heb een rijtje van 6 wcd's naast elkaar gemaakt, moet ik er 2 pvc-pijpen naar toe frezen of mag ik deze 6 wcd's onderling doorlussen? Moet dit dan m.b.v. lasklemmen of mag dit op de wcd's zelf?
Wat is eigenlijk het maximum aantal wcd's dat je door mag lussen? Of hangt dat af van het gevraagde vermogen per wcd?
Groeten Tobias
Er zit meestal zo'n (rood) plastic stukje in de inbouwdozen, hiermee kun je ze aan elkaar koppelen nadat je het cirkeltje eruit gedrukt hebt. Als de onderlinge afstand net iets groter is kun je idd pvc buis ertussen doen. Let wel op het max. aantal aansluitingen per groep, met 6 extra kom je rap dichterbij.
Je mag achter de wcd lassen als de doos 50mm diep is.
Je mag de wcd doorlussen als de wcd geschikt is om dubbele bedrading onder de klem/schroef te ontvangen.
