Doorgelust?
Beste,
Misschien wel een domme vraag maar is aan deze koppeling te zien of de retour leiding richting een andere radiator gaat? Heb de leidingen af laten doppen en sindsdien doet de verwarming in de badkamer "bij toeval" niet meer.
Dank.
Nee, want dat hangt af van het verdere leidingverloop. Dit is gewoon een onderblok.
Moest uw installatie volgens het éénpijpsysteem zijn aangelegd dan staan er meerdere radiatoren in serie en loopt dus het warme ketelwater van de ene radiator naar de andere. Als je dan één radiator afkoppelt en de leidingen afdopt dan wordt daar de verbinding verbroken zullen de volgende radiatoren geen warm ketelwater meer kunnen ontvangen.
Uiterlijk is er weinig verschil te zien tussen een aansluitstuk voor een tweepijps of een éénpijpssysteem. Het verschil (wel of niet doorlussen) zit binnenin dat aansluitstuk.
Bij het liquideren van een radiator in het éénpijpsysteem mag je de leidingen niet apart afdoppen maar zou je ze moeten verbinden zodat het warme water verder kan stromen.
Weet niet of daar TA staat, maar als ik daar op zoek krijg ik o.a. deze twee hits:
Jammer dat in de 2e link de foto slecht is, maar de tekens lijken hetzelfde.
Heb je ook een foto van hoe het er nu uitziet?
ps. als het een 1 pijps onderblok is, dan is het voor Nederland geen standaard onderblok, maar ook niet heel bijzonders.
Leidingen aan elkaar koppelen zal weer een werkende badkamer radiator opleveren.
Vaak is dat wel aangegeven op het ventiel, maar inderdaad niet altijd.
In de handleiding uiteraard wel, als je die kunt vinden en het exacte merk en type bekend zijn.
En uit bovenstaand voorbeeld van Auto-Geen blijkt dat het dus een normaal 2 pijps onderblok is.
De strepen op het ventiel komen overeen met het deel uit de handleiding.
Die tekening is bij 1 en 2 pijps voor zover ik o.a. hier kan vinden hetzelfde.
Download de tekeningen van de 821 maar (die 1-pijps is) en die ziet er precies hetzelfde uit.
Het geeft dan enkel aan waar de aanvoer en retour afgesloten horen te worden.
De A01 die rechts op dit blok staat, zou op 1 pijps kunnen duiden, maar dat kan ik niet met zekerheid vinden.
Als je op TA A01 zoekt krijg je alleen 1 pijps, maar in die resultaten vind ik niet betrouwbaar.
Mark van Oosterhout
