Doordraaien pluggen in muur.
Hallo, ik heb onlangs zo'n satelietpakket besteld bij zo'n bedrijf die iedereen kent. Ik heb besloten om em zelf te installeren. Daarbij wordt bij zo'n doe het zelf pakket alles meegeleverd. Het begon al goed, in de vleugelmoeren zat geen schroefdraad. Snel naar de bouwmarkt om nieuwe te halen. Vervolgens probeerde ik die ophangbevestiging aan de muur te schroeven. Het advies om boor 10 te gebruiken opgevolgd. Bij het vastdraaien van die schroeven bleken alle vier de pluggen in de muur door te draaien. Vastmaken kan dus niet. Hoe kan ik dit oplossen? Ligt het misschien aan het type baksteen van het huis of de kwaliteit plug die meegeleverd is?
Dank bij voorbaat.
Moeilijk van afstand te zeggen; er bestaan ook slechte pluggen inderdaad.
Koop bij bouwmarkt de duurdere kwaliteit, niet die slappe dingetjes daar heb je niets aan. Als 't gat te groot is, bijv. kijken of 12 mm nu strak erin past.
Gelukt. Slechte pluggen. Heb inderdaad van de bouwmarkt kwaliteitspluggen gehaald. MUURVAST.
Advies voor iedereen die net zoals ik een beetje maar niet echt handig is,
koop bij zo'n doe het zelf pakket eerst de kwaliteitsspullen bij de bouwmarkt voordat je met zo'n klus begint.
Ik had trouwens nog een ander vraagje. Bestaan er apperaatjes die hout kunnen vinden achter gipsplaat. Dus rachels achter gipsplaat?
Misschien dat je met een leidingzoeker de schroeven of spijkers kan vinden, dan heb je de rachels ook.
Ok merken noemen is geloof ik niet toegestaan maar ik vraag wel informatie bij de bouwmarkt. Bedankt voor de reacties.
