Doorboren van latei.
Heeft iemand ervaring met het boren door de stalen latei die bij mij boven het kozijn zit. (het doorvoer gat voor de band zou er door moeten)
Of is het dan handiger om het rolluik iets lager te plaatsen.
gr.
Wim
Wij plaatsen de rolluiken altijd net onder de stalen latei. Maar let wel op dat als de ramen naar buiten open gaan het rolluik niet voor het raam moet komen. dus net eronder is genoeg.
succes.
Nou die hangt. Viel niet mee op er doorheen te boren. ;tong;De binnen muur is van giet beton. Er kwam toch en redelijk stuk uit de muur zetten.
(van buiten naar binnen geboord met 10mm)
Nog een tip om om dit bij het volgende rolluik te voorkomen?
Verder als ik 'm helemaal laat zakken sluiten een aantal (3 of zo) niet goed. Is hier nog wat aan te doen of heeft dat er mee te maken dat ik het rolluik iets lager dan gepland gehangen heb.
Wim
Beste Wim,
Om te voorkomen dat de binnenmuur afbrokkelt is het handig om iemand binnen met bv een plankje hout tegendruk te geven op de plek waar ongeveer het gat doorkomt.
Als je weet hoe diep de muur is kun je ook eht beste net iets voordat je door de muur heen gaat je boortol van de klop stand afhalen. Duurt wel iets langer om dan door de muur heen te komen omdat je de muur meer gaat uitslijpen.
Let wel op dat je voor bandbediening minimaal 20 mm moet boren. Klein beginnen en dat opboren. Als je een doorvoerbuis gebruik moet je het gat 22 mm boren.
Daarna even de stofzuiger op het gat zetten en het gat goed schoonzuigen.
Als je het rolluik laat zakken moet je even opletten naar de bovenste lamellen in de kast. De bovenste lamel moet nl tegen de achterkant van de kast komen. Komt deze tegen de bovenkant van de kast dat is het verstandig om een lamel eruit te halen zodat het rolluik goed kan zakken. Dat de lamellen niet goed zakken komt nl dat er bijna geen gewicht meer op het pantser rust en de lamellen op eigen gewicht moeten sluiten.
Eventueel de geleiders inspuiten met siliconenspray kan ook het probleem weghalen van.
Succes
Hallo.
wat ook wel helpt.is boven in de geleider de rubber aan de voorkant en achterkant een cm weg snijden.dan hebben de laatste lammelen net een beetje ruimte.meestal het probleem op gelost.
