Door lussen lasdoos ,lengte kabel oke?
Goede morgen, buiten hebben we een paar lampen aangesloten en twee stopcontacten onder de overkapping. Nu zit er buiten een lasdoos. Kan ik vanaf deze lasdoos een buitenkabel ( grondkabel) aansluiten 10 meter verder op naar een schuur in aanbouw? Vanuit binnen de schuur daar met een gewone buitenkabel in de wand steeds door lussen om licht schakelaars en stopcontacten te maken.Bij alle stopcontacten ed rekening houdend met eventueel vochtige ruimte met de materiaal keuze. Ik wil een 4x2.5 kabel gebruiken. Deze kabel is voldoende ? Er komen geen zware stroomvreters in de schuur. Enkel voor verlichting ,radio, en misschien een electrische kachelplaat van 400w. Als alles opgeteld niet boven de 3600 w uit komt zit ik goed toch? En wat betreft de lengte van alle kabels?Dit heeft toch ook invloed? De bestaande situatie vanuit de lasdoos is 4x2.5
Ja, dat kan. Maar met de dikke grijze kabel is het lastig om door te lussen achter een standaard WCD of schakelaar. Dan kun je beter lassen in een opbouwdoos, en hiering een aftakking maken naar een WCD.
Denk ook aan de afwijkende kleur van de schakeldraad, hier moet je een aparte schakeldraad voor gebruiken.
Daarom is het wellicht beter om ipv kabel gewoon draden te trekken in een (slagvaste) buis.
Ik zou denk ik in je schuur eindigen in een opbouwdoos met de buitenkabel. Dan in de schuur met vd draad, zodat je overal netjes de juiste kleur voor kunt gebruiken. Ik vermoed dat dat ook is wat @Walker bedoeld.
Ik vind dat er ook netter uit zien, nette rechte buizen i.p.v. een kabel die een beetje kronkelt over je muur. 2.5 is prima voor een groep die afgezekerd is op 16A.
Bedankt voor de reactie. Ik ga eerst aan de slag met de buitenkabel. Wellicht kom ik later nog met een paar vragen. Ik kan nu in iedergeval eerst de juiste buitenkabel bestellen.
Waarom heb je 4 aders nodig naar de schuur? Wil je vanuit de overkapping iets in de schuur schakelen of andersom?
Hou je in de gaten dat grondkabel (YMVK-as / XMVK-as) iets anders is dan "buitenkabel" (YMVK / XMVK)? De laatste mag niet zomaar onbeschermd de grond in. Grondkabel heeft een stalen aardscherm en een aardlitze in plaats van een groen/gele ader.
Standaard 4-aderige kabel met bruin, zwart, grijs, groen/geel of 3-aderige grondkabel met bruin, zwart, grijs en een aardlitze mag je volgens de norm trouwens niet gebruiken voor dit soort toepassingen, want deze kabels hebben geen blauwe ader en de nul hoort blauw te zijn. Vaak misbruikt men de grijze ader voor de nul maar dit voldoet dus eigenlijk niet aan NEN1010.
Ik heb even goed gekeken en idd er is geen blauw. Ik denk dus ook dat grijs de nuldraad is. Onder de overkapping zit een schakelaar en in de bestaande schuur waar nu de stroom weg komt zit ook een schakelaar. Vanuit de bestaande schuur kunnen we nu alles uitzetten en van uit onder de overkapping kunnen we een deel uitzetten. De nieuwe schuur waar we mee bezig gaan moet ook vanuit de oude schuur alles met een knop uitgeschakeld kunnen worden dus vandaar de 4 aderige kabel.Is het verstandig om nu door te gaan met kabel waar grijs in zit ( 4x2.5 geel/ groen,zwart,bruin, grijs) of geel/ groen,zwart ,bruin,blauw? De bestaande draad zit in een pvc buis 60 cm ingegraven en is geen echte grondkabel maar nu wil ik wel een stuk echte grondkabel gaan gebruiken.
Kies dan voor een 5-aderige kabel waar ook blauw in zit. Dat zijn de kosten ook niet.
Vooropgesteld: Als je het hebt over grondkabels, dan heb je het dus over 3x2,5+as, met bruin, zwart, grijs of bruin, zwart, blauw. Grondkabel heeft normaalgesproken geen groen/gele ader, je gebruikt de aardlitze voor de aarde.
Tja wat is verstandig. Grondkabel met bruin, zwart, blauw is te koop, maar ik betwijfel of je het bij de bouwmarkt gaat vinden want heel gangbaar is het niet. Je kunt ook kiezen voor een 4x2,5+as grondkabel met bruin, zwart, grijs, blauw. Dit is gewoon een standaard verkrijgbare kabel, je voldoet er mee aan alle normen, je hebt alleen een extra ader. Misschien kun je nog een extra schakeling realiseren of anders dop je hem gewoon aan beide kanten af. Hou wel rekening met je componentkeuze want een 4x2,5mm+as krijg je niet meer in bijvoorbeeld een standaard M20 wartel.
Je kunt natuurlijk ook verder gaan met grijs als nul. Dit is niet hoe het hoort. Maarja de bestaande situatie is dus ook al niet hoe het hoort. Een NEN1010 keuring zal een opmerking opleveren als de keurmeester een kabeldoos opentrekt, maar welke particulier laat ooit zo'n keuring doen? Het is niet alsof volgende week de NEN1010 politie spontaan op je stoep staat...
Aan jou om te beslissen of je aan de normen wilt voldoen. Zo ja dan kun je beginnen met de bestaande kabels opgraven. :wink:
Raafbroei
