Electra leiding door de vloer
Beste klussers,
Ook al is het niet gebruikelijk, kan je electra leidingen gewoon door de vloer laten lopen op de 1e verdieping?
Ipv alles door de muren te laten lopen en ik de hele kamer doormoet (en alles opnieuw moet laten stucen), wil ik eigenlijk de leidingen door de grond laten lopen.
Er moet toch een nieuwe vloer overheen.
Maar denk eraan dat je geen lasdozen onder de vloer mag wegwerken! Uitsluitend leidingbuis door de vloer.
Heel vroeger (bijv. jaren 30 woningen) was dat heel gebruikelijk (lasdozen onder de vloer) maar dat mag al heel lang niet meer. Als er iets mis is met de installatie, moeten lasdozen bereikbaar zijn voor controle of aanpassing.
Dus buizen altijd laten uitmonden in inbouwdozen achter stopcomtacten of schakelaars. Of in een centraaldoos in een plafond.
Ok, het is een beton vloer.
Het idee is om de leiding door de muur omlaag te laten lopen naar de vloer, de kamer oversteken en weer een stukje omhoog aan de andere kant vd kamer.
Geen lasdozen oid in de vloer, enkel de leiding.
Dat kan, leidingen door de dekvloer zijn niets raars.
Dus kijk wel uit voor bestaande leidingen. :wink: Het is niet ondenkbaar dat hier al meer loopt.
