Door huizenblok lopende buis verwijderen
Hoi,
Wij zijn met de renovatie van onze woning uit 1957 bezig en hebben het verlaagde plafond in de keuken verwijderd.
Er blijkt een 6 a 7 cm dikke witte buis over de breedte van de woning door het hele huizenblok te lopen, maar volgens mij is de buis niet meer in gebruik.
In de ruimte waar onze meterkast zit en de nieuwe wc naast komt zit een aftakking die met pur is afgedicht (zie fotos).
Wat kan dit voor soort leiding zijn en is deze niet gewoon buiten gebruik?
Ik heb de woningbouw gebeld waartoe de woning ooit behoorde maar die willen mijn vraag niet beantwoorden.
De woningen hadden vroeger waarschijnlijk blokverwarming. Een stookruimte en de kosten werden gedeeld. Wat je hier ziet is een gedeelte van het leidingwerk. Hebben de woningen nu een eigen cv installatie?
Ja klopt Auto-geen, er is nu individuele CV verwarming. Het betreft dus verwarmingsbuizen?
Dutch-Sea, dde buis loopt door de breedte van de woning door het hele blok.
Met het bovenstaande erbij, zou ik beginnen met de pur eruit te halen.
Je zal waarschijnlijk een lege buis aantreffen, dan kan die weg.
Ideaal haal je het helemaal uit de muur weg, maar dan heb je ook de buren nodig.
Dat is een goed idee @Jackd. De pur kan niet zijn om water tegen te houden en voor gas lijkt het me ook niet voldoende. Er is ook een aparte (normale) cv leiding in gebruik, evenals een gasleiding.
Het lijkt erg op een niet meer functionele buis.
@Sander 1972, mijn directe buren weten het niet want die hebben een verlaagd plafond waar het in weggewerkt zit.
waarschijnlijk geen enkel probleem om te verwijderen
neem aan dat het een eengezinswoning betreft zo niet dan even de vve contacten
Vermits het over een enkele buis gaat lijkt het me weinig waarschijnlijk dat het een restant zou zijn van een vroeger gemeenschappelijk verwarmingssysteem.
Bij een verwarmingssysteem zou je twee zulke buizen moeten hebben. Het warm water moet immers kunnen circuleren via een aanvoerbuis en een terugvoerbuis.
Je zou dan ook ipv één aftakking meerdere aftakkingen moeten gezien hebben.
Ik vermoed daarom eerder dat het een gemeenschappelijke leiding voor aardgas was met slechts één aftappunt per woning.
Ik zou het wel heel goed afdoppen... Want je weet nooit want anderen denken hierop aan te moeten sluiten.
Haal de pur eruit en je weet het. Gas blijft je ruiken, is de buis zwart van binnen dan was het verwarming.
Maar idd goed afdoppen.
Wel, we hebben de pur verwijderd (geen geur) en de aftakking 12 cm afgesneden. Niks te zien. Vervolgens op de gewenste plek de brede buis probleemloos aan weerszijden afgesneden. Deze buizen worden niet meer gebruikt. Bij meerdere woningen lijken deze bij de eerste de beste renovatie zijn verwijderd. Voor de zekerheid een doppie erop maar dat is het dan ook wel.
