Dompelpomp zorgt voor veel gebubbel
Bij mijn vriendin kom ik deze aansluiting van de dompelpomp tegen, die het teveel aan regenwater loost op het riool.
Doordat de slang vast is aangesloten wordt bij het starten van de pomp eerst de lucht uit de slang geperst door de sifon.
Dit is goed hoorbaar als geborrel.
Als de pomp weer afschakelt, dan is het geborrel nog erger, omdat de inhoud van de slang weer terugloopt via de pomp.
Nu zat ik me diverse opties te bedenken.
1 De sifon verwijderen, omdat de pomp voldoende onder water blijft staan als het water terugloopt uit de slang. Maar ja wat gebeurt er in de zomer als de pomp door uitdroging stil komt te staan? Stankoverlast?
2 Een ontluchtingsventiel op het hoogste punt aanbrengen, maar ja, dan hoor je misschien het geborrel bij het afschakelen niet meer, maar wordt de leiding wel weer gevuld met lucht, die je dan weer hoort bij het inschakelen.
3 Een terugslagventiel in de slang bij de pomp, zodat de slang niet meer leegloopt en dus de slang vol blijft staan. Maar wat is het verlies aan capaciteit, hierdoor?
4 Of zou het plaatsen van een open buffertank boven de afvoer een oplossing zijn?
De opbrengst van de pomp is stevig, 8 kuub/uur
Wat is hierover de mening van de afvoerspecialisten?
Dat moet je even bij de winkel vragen, daar heb ik gen gegevens van.
Dit model geeft heel weinig weerstand.
