Dolle - kapotte imbus-schroef
Goedendag,
Ik probeer een grondspot te openen omdat de lamp het niet meer doet. Nu krijg ik 3 van de 4 imbus-schroeven met veel moeite open. Ze zijn bij installatie waarschijnlijk enorm strak vastgedraaid. De 4e imbus-schroef kreeg ik niet open en draaide dol. Vervolgens heb ik bij een bekende discounter een schroefverwijderset gekocht <zie foto> . Deze krijgt totaal geen grip en lijkt er allleen een kuil in te draaien.
Heeft er iemand een (goede) tip hoe ik alsnog deze imbus-schroef eruit kan krijgen?
Pic-1 Rode peil met de fatale imbus schroef
Pic-2 Open gekregen schroef
Pic-3 Schroefverwijderaar (de meest linkse gebruikt)
Pic-4 Het fatale resultaat
Alvast bedankt - Anthony
Met een multitool minislijper een sleufje slijpen en met een platte schroevendraaier los proberen te draaien.
Als je dat gaat doen dan wel even WD40 laten intrekken, dan maak je meer kans.
Maar als het met een inbus sleutel niet lukt dan zie ik het met een schroevendraaier ook somber in.
Ik zou hem gewoon uitboren met een goede hss boor en wat (snij)olie.
Bedankt, Dit is voor het eerst dat ik hiermee te maken heb. Een paar vragen:
- Gebruik je dan hiervoor de standaard rechtsdraaiende boor of een linkse?
- Indien rechtdsdraaiend, maak je hiermee de schoefdraad verbinding van de grondspot niet kapot?
- Welke boorbreedte t.o.v. de imbusschroef is aan te raden?
Grt - Anthony
Linksom werkt voor zoiets heel goed, vaak komt halverwege de schroef al los.
Wat voor schroefdraad is het M5?, dan boren met 4 mm.
Als de schroefdraad beschadigd is, een helicol erin of een maat groter draad tappen.
Nieuwe kopen. Vanaf weinig tot duur tekoop.
Dilemma:
Het is de laatste lamp in de lijn die het niet doet. Ik weet nog niet of de lamp is of kabel zelf. Vandaar dat ik de led-lamp eerst wil controlleren. Hij is er een jaar geleden erin gezet .... en was niet goedkoop. De partij die hem geplaatst heeft zal zeggen .... ' controlleer eerst het lampje even' maar inmiddels is de imbus naar de kl#te en dat zullen ze mij aanrekenen ondanks dat die waarschijnlijk veel strak was aangedraaid.
Inderdaad wat Rola zegt. Even meten wat de diameter van de andere boutjes is en dan een millimeter dunnere boor gebruiken.
Vaak is het zo dat als je de diepte van de kop van de bout hebt geboord dat je dan het deksel er al af kunt pakken.
Je kunt dan proberen om het laatste stukje bout er nog uit te halen met een tang. Anders de hele bout uitboren.
Mocht het mis gaan dan kun je inderdaad altijd nog met een Helicoil de schroefdraad herstellen.
Heeft niets te maken met te strak aandraaien, dit zijn RVS schroeven in aluminium. Het aluminium oxideerd en Er zich vast in de schroefdraad.
Moer erop lassen draai je hem er zo uit.
Boutje zal M5 zijn
Eerst met een 6mm boortje de beschadiging wegboren tot je een centreer puntje hebt onderin de beschadiging.
Dan met 4mm voorzichtig recht door de kern boren
Dan kan je of met een linkse tap en boutje de.oude schroefdraad eruit halen, of met je verwijdersetje.
Boutjes even insmeren met vet voor je ze erin zet helpt iets om dit te voorkomen.
Dit is inderdaad een bekend probleem, zeker bij rvs tuinverlichting. Uitboren werkt over het algemeen prima en is voor de doorsnee klusser iets eenvoudiger dan lassen :wink:
Dan moet je wel een boor hebben die voor linksom boren geschikt is.
Een gewone boor draait altijd rechtsom.
Klopt, die moet je idd bestellen.
Maar dat werkt beter als die setjes van die actie winkel
Het staat je vrij om te investeren in spullen die misschien/mogelijk een oplossing kunnen bieden en moet je ook de techniek een beetje beheersen. Is de aanschaf van een nieuwe grondspot wellicht toch een betere oplossing?
Met een gewone hss boor en wat WD40 lukt het vaak ook gewoon; materialen die de meeste klussers wel in huis hebben. Nieuwe spot kopen kan altijd nog lijkt me.
We zijn immers ook een klus forum :mrgreen:
Het sleufje maken met een mini slijpschijfje wil ook vaak prima helpen als je e.e.a eerst een dag hebt laten weken.
Mocht het niet willen dan kun je altijd nog uit gaan boren.
Bij het terug indraaien van de moertjes deze even voorzien van een beetje kopervet. Ook na een aantal jaren zijn ze dan meestal weer prima los te draaien.
Kopje eraf boren en daarna als het deksel eraf is met een griptang de rest verwijderen. Als dat niet lukt volledig uitboren en nieuw draad tappen of helicoil plaatsen.
En als je nu eens een Torxbitje (T25, T30 0f T35) erin klopt met een hamer? Dan heb je weer grip.
Juist, de schroef met de hand er proberen uit draaien, met een accuboor gaat het vaak mis doordat de aanloopsnelheid en de kracht aan de boorkop te hoog is, de bit slaat dan uit de schroef.
Met een accuboor heb je ook minder controle over de kracht.
Geen bitje gebruiken waarvan de ribben al wat beschadigd zijn.
Heren,
Bedankt voor de vele adviezen. Ik had al een betere kwaliteit imbussleutel gekocht. Nu lees ik linksdraaiende boor , minslijper, helicol ;-) tools die ik allemaal niet bezit.
De start was dat grondspot het niet meer doet en dacht te beginnen bij het controlleren van de led-lamp. Vervolgens dolgedraaide imbus-kop .......... Weet dus nog niet 100% zeker of het lampje wel het probleem is.
Losstaand van een nieuwe kopen (wat ook mogelijk is) heb ik min of meer de volgende opties
- Sleufje slijpen
- Proberen uitboren met rechtsdraaiende ijzerboor
- Proberen uitboren met linkse boor en hopen dat die loskomt
- iets inboren met rechtsdraaiende boor +linksetap
- iets inboren met linkse boor + linksetap
Ik ben in bezit van een rechtdraaiende staalboortjes ;-)
Een paar vragen nog:
- Indien je inboort en vervolgens de tap gebruikt. Hoe diep boor je in eerste instantie
- Met uitboren wordt er gesproken over een 4mm boor indien de schroef 5mm. Zou kleiner niet beter zijn omdat ik las dat de schroef hierbij kan uitzetten en vervolgens het schroefdraaid beschadigd
- Gebruikje de linkse tap allleen maar indien de schroef met de linkse boor niet is losgekomen.
Ik zie de volgende produkten die enigzins betaalbaar zijn, want als ik echt voor kwaliteit zou moeten gaan, kan ik beter een nieuwe kopen (daar gebruik ik het te weinig of niet voor)
Nogmaals bedankt voor alle (eerdere) feedback (wordt gewaardeerd !!)
Mvgrt - Anthony
