Dolgedraaide schroef deurklink
Helaas lukt het me tot dusver niet om deze bout los te krijgen met het juiste bitje. Hoe zou ik dit alsnog zonder breken en buigen dit los kunnen krijgen?
Een groter torx bitje erin slaan en dan nog eens proberen.
Anders wordt het uitboren.
Nee, dit is een veiligheidsdeurbeslag. Dan zitten er aan de buitenzijde tegenwoordig geen boutjes meer.
Met een dremel een gleuf maken voor een grote platte schroevendraaier.
(eerst het slijpschijfje iets kleiner maken op een reststuk metaal zodat je het beslag niet raakt)
Een slagschroevendraaier kan dan ook helpen. (dan bedoel ik een ouderwetse waar je met een hamer op slaat)
Dank allen! Morgen een poging wagen met een slagschroevendraaier en anders een schroefverwijdersetje kopen en uitboren. Helaas pindakaas. Dremel heb ik helaas niet..
Zou geen slag schroeven draaier gebruiken te veel geweld in een al kapotte schroef.
RVS schroef is in een aluminium getapte bus gedraaid zonder een beetje vet aan de draad.
RVS vreet zich bijna altijd vast als er geen vet gebruikt wordt
Nee een goed passende platte schroeven draaier erin drukken het liefst nog een tikje met een hamer geven zodat die echt vast zit en dan losdraaien
Als het niet anders kan de kop eraf boren en met een waterpomp tang er verder uitdraaien.
En laatste optie als je het goed kan afdekken en je glas kan beschermen de slijptol
Nixxbizz
