Display Bosch vaatwasser geeft 199 aan
Hallo allemaal,
Onze vaatwasser Bosch Logixx automatic geeft in het display het nummer 199 aan. Dit gebeurt alleen bij het automatische programma van 55-65 graden.
De vaatwasser begint aan zijn programma maar komt hierbij niet verder, dan wat spoelen en verpompen.
In het display blijf dan ook 199 staan.
Als je de machine niet reset, staat hij volgende week nog steeds te draaien.
Het 70 graden programma loopt in principe wel goed.
Het water wordt ook wel heet.
Naar aanleiding van diverse vragen op dit handige forum, heb ik het labyrint, het vlotterhuis en de slang achter de voorplint schoongemaakt. Dit was ook echt wel nodig. Echter voor de 199 storing had dit helaas geen resultaat.
Heeft iemand een idee waar deze storing aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Mogelijk een vervuiling van de aquasensor.
Reinig de machine eens met de sodamethode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Vermeld bij verdere vragen het E-nummer van de machine.
Yes het is gelukt.
Ik heb inderdaad een steelpannetje met water, met daaraan toegevoegd een ruime hoeveelheid soda, tegen de kook aangebracht, en dit in de vaatwasser gegoten.
Na enkele uren inweken, het 70 graden programma laten draaien en voila, hij wast op alle programma's weer als vanouds.
Temperatuur prima, afwas lekker schoon.
Al met al een geslaagde operatie.
Hartelijk bedankt voor de goede tip.
Met vriendelijke groet.
