Discussie: KWhmeter draait terug indien andersom aangesloten
Ik betwijfel of een kWh van dit type wel de andere kant op kan lopen.
De stroom loopt nl. al 50x per seconde de andere kant op.
De spanning gaat nl. tov. aarde/nul van 0 naar +325 terug naar 0 en dan naar -325 en weer terug naar 0.(325 is de topwaarde van de spanning,230v is de gemiddelde waarde).
We wijken weer lekker af.
Als je wilt 'leveren' aan het net met bijv. zonnepanelen heb je een speciale meter nodig. Die krijg je van de netbeheerder als je toestemming krijgt om te leveren.
Pas dan krijg je centjes voor je geleverde energie. :mrgreen:
The headhunter schreef:
Ik betwijfel of een KWH van dit type wel de andere kant op kan lopen.
de stroom loopt nl. al 50x per seconde de andere kant op.
De spanning gaat nl. tov. aarde/nul van 0 naar +325 terug naar 0 en dan naar -325 en weer terug naar 0.(325 is de topwaarde van de spanning, 230v is de gemiddelde waarde)
100% zeker dat een draaischijfmeter terugloopt, anders zou de schijf 50x per seconde heen en teruglopen volgens jou redenering. (zou ook wel gunstig wezen) :lol:
De negatieve flank wordt ook positief omgezet in de meting.
Juist niet: de meter kan maar een kant op. Dit komt omdat de meter opgebouwd is als een reluctantie motor met een fouchard rem, deze hebben een hoofdwikkeling en een hulp kortsluitwikkeling op 90° Daardoor kan de plaat nooit de anderekant op omdat het draaiveld alleen rechtsom ontstaat.
De oplossing is natuurlijk heel simpel:
Smkks zou u de getoonde kWh eens op beide genoemde manieren willen aansluiten en ons eens vertellen of de schijf werkelijk omdraait als je de polen wisselt?
Bvd. The Headhunter.
Als we dan toch precies doen: 230 Volt is beslist niet de gemiddelde waarde, maar de effectieve waarde. Gemiddelde waarde van een wisselspanning is nul.
Maar ik heb het idee, dat headhunter (toch) gelijk heeft. Want hadden die hele oude elektrameters niet iets van een weekijzer meetschijf?
Dan maakt het niets uit hoe de stroom loopt, de meter loopt altijd dezelfde kant op.
Maar ik weet dus niet zeker of dat hier het geval is.
Mijn bericht is inmiddels mosterd na de maaltijd. Je kunt hier ook niet snel genoeg zijn... :mrgreen:
Nog zelfs niet eens over gesproken met Ralf.
Dat niet alleen, ik kom er zo ook niet aan toe! :wink:
Ik doe nog een poging, het is 100% zeker dat bij het omdraaien de meter terug loopt, ik heb een jaar of tien voor energiebedrijven gewerkt en de nodige meters vervangen. tijdens de praktijkopleiding hebben we ook meters terug laten lopen door de linker paar om te draaien.
De meeste digitale meters zijn voor dit fenomeen beveiligd tot grote teleurstelling van de zonnepaneelbezitters. Oa. de nuon is op vele plekken meters aan het wisselen en stuiten op grote weerstand van deze groep. Voor deze groep worden nu ook andere meters geplaatst.
Bij de draaischijftypes bestond dit probleem niet en konden de terug geleverde energie voor de avond of bij voldoende overcapaciteit geld verdienen voor de terug geleverde energie.
Ik heb nog een link naar een van de fanatieke zonnepaneelbezitter met een korte beschrijving hoe een extra tussenmeting te plaatsen.
Onder het kopje meten is weten, de rest is ook wel interessant.
Hij heeft het over omgekeerd aansluiten en dan geeft de meter exact aan wat de panelen geleverd hebben.
Sorry daar wordt het dus niet duidelijk van.
Dus ik trek wel even een oude meter uit het magazijn en zal deze week de proef op de som nemen.
Ubbink.nl/ Staf-extern/Brochure_SoloSun_DuoSun_0072307.pdf Brochure zonnepanelen (helaas offline)
Ik kon het niet laten, blz 8 :mrgreen:
Het is nu een aparte discussie, los van het oorspronkelijke topic geworden.
Dus ga gerust jullie gang!
