Misschien een beetje een vreemd topic. Maar wellicht heeft het potentie hier eens met wat specialisten op in te gaan.
Op verschillende sites word veel verteld over hoe zo veel mogelijk rendement te halen uit je CV installatie. Er wordt gezegd, hoe lager de CV aanvoer temperatuur hoe zuiniger de ketel, op zich logisch.
Bij veel ketels kan de aanvoer temperatuur ingesteld worden. Een modulerende HR ketel streeft er na om langer op een lage temperatuur te stoken, met als gevolg dat de temperatuur in de kamer niet "doorschiet" en waardoor de stookkosten lager zouden moeten uitvallen.
Nu vroeg ik mij af: Ik heb eens een aantal tabellen opgezocht op dit forum en ben een aan het rekenen geslagen. Ik heb mijn radiatoren op gemeten en de verschillende vertrekken de m³ berekend.
Elke radiator heeft een bepaalde (volgens EN442 norm?) warmteafgifte. Door een simpele berekening via de alom bekende capaciteit tabellen kan je makkelijk uitrekenen hoeveel "vermogen" je nodig hebt een bepaald vertrek op een gewenste temperatuur te krijgen.
Om mijn woning als voorbeeld te nemen. Ik heb alle radiatoren gemeten, en met een tabel uitgerekend wat de warmte afgifte in WATT bij een aavoer temp van 75 'C en retour van 65 'C. Ik kom uit op 15458 WATT.
Mijn ketel is 23KW, capaciteit genoeg. Volgens de ruimte berekening voor de gewenste temperaturen heb ik ongeveer 12500 WATT nodig.
Is het nu zo, dat de aanvoer temperatuur verlaagd kan worden om zuiniger te stoken? Of regelt de thermostaat dit allemaal zelf en is dit topic voor niks? ;)
Misschien zit ik er wel compleet naast met mijn redenering, wellicht kan een specialist hier helderheid over geven.
