Direct latex na verwijderen witkalk?
Een kennis heeft mij gevraagd de hal te schilderen met latex. Op de muren en het plafond zit echter nog witkalk van jaren geleden. Als ik de witkalk verwijder met veel water en een spons, kan ik dan na droging direct de latex aanbrengen, ( 1 of 2 lagen) of moet ik eerst een isolatielaag tegen het eventueel inzuigen opzetten?
Alvast bedankt.
Cor
Vergelijkbare klussen
Op uw noeste pogingen van zowel afwassen als fixeren van witkalk kan geen adequaat advies gegeven worden:
Alles valt of staat met de huidige hechting van de witkalklaag aan de ondergrond.
U kunt beide wel uitproberen op een proefstrook. Dan nog is het afwachten of u met de rol geen plakken witkalk gaat "meenemen".
Het blijft dus een gok. U kunt geluk hebben, maar er is maar 1 adequate methode: afschuieren en fixeren.
Daarna kunt u met 100% garantie een latexsysteem opzetten.
Kees bedankt voor je snelle reactie.
Ik wil dus eerst alle witkalk verwijderen. Normaal gesproken moet dat toch kunnen met water? Daarna wil ik het voorstrijken om zuiging tegen te gaan door de latex iets te verdunnen, en daarna met de originele onverdunde latex afwerken. Of denk je dat ik het na het schoonwassen als alle witkalk er af is beter eerst met een isolatieverf kan insmeren?
Als alle witkalk eraf is, dan kunt u de ondergrond fixeren.
Controleer eerst na opdrogen of het oppervlak nog afgeeft.
Is dit niet het geval, dan kunt u direct met verdunde latex voorstrijken en met onverdunde afwerken.
Verwijderen kunt u door het oppervlak te bevochtigen met warm water en daar na proberen met een plamuur mes af te schuieren.
