Dinmer op 220v tuinspotjes, zonder zwarte draad
Hoi Tom,
Zal vandaag de spotjes bekijken of dat logo erop staat. Nieuw besteld voor de tuin. Het zijn de volgende: https://www.lightexpert.nl/led-prikspot-aluminium-ip65-gu10-fitting.html
Spotjes kan je in de grond steken of gewoon op de vlonder vastschroeven of muur.
Wat betreft de oranje kabel, die ligt onder de vlonder naar de oude lampen. Die kabel hergebruik ik door bovenstaande uitdaging. Die lig niet onder de grond.
Wel heb ik voor de rest van de tuin nieuwe grondkabel en we zo de rest kunnen wegwerken door tuin in de grond met de connectors.
Op de laatste afbeeldingen van de spot in jouw link, zie je nog meermaals een 3 aderige kabel. Ga er dus maar vanuit dat je deze spots niet kunt aansluiten op de oranje snoer.
Ik weet niet hoe die kabel onder de vlonder door ligt? Begraven of los? In het laatste geval kun je de nieuwe kabel natuurlijk gewoon aan de oude bevestigen en de oude als trekveer gebruiken.
Verder klinkt een oranje snoer met een stekker wel heel erg alsof er een los verlengsnoer voor buiten gebruikt is om kosten te drukken. Dat lijkt me in een vaste installatie ook niet helemaal de bedoeling.
@Vonken_trekker
Bedoel je dat deze niet zal werken of dat het niet verstandig is(dat laatste begrijp ik)?
@Job_04
Dat zou nog kunnen, die moet ik gaan onderzoeken.
Zijn namelijk nog 2 hanglampen op aangesloten en dan gaat hij naar binnen.
Zal zo eens een foto maken van het geheel en kabel(s) hoe het nu is. Dat levert een beter beeld voor iedereen :wink:
'Het' zal wel werken in de zin van de lampen zullen licht geven.
Maar 'het' zal ook zo werken dat in geval van een defect, jijzelf mogelijk als aarding dient voor de spot en de lekstroom via jouw lichaam (of dat van spelende kinderen of dieren) wordt afgevoerd. Zeker bij zoiets als buitenverlichting moet je hier niet mee knoeien. Daar liggen vochtproblemen toch al op de loer.
Bijgevoegd foto’s.
De kabel van binnen naar buiten.
De vlonder en een ingang, daar pas ik niet tussen met kruipen :lol:
de rode streep is waar de kabel achter zit en naar beneden. De cirkel om de lamp is 1 van de 2 hanglampen die ook op die kabel zitten.
Even niet opletten dat het allemaal open is, moet nog aan de slag.
Kabel vervangen zou ik zeggen.
Of spots op een veilige lage spanning (bijvoorbeeld 24V) uitzoeken en de voeding binnen hangen en netjes geaard aansluiten.
Dan wordt het kabel vervangen, inmiddels 20 spotjes besteld en binnen, kabel(s), dimmers etc.
Dat wordt een klus......zag trouwens met stekker open maken dat deze geaard is(foto).
Ergens buiten of achter/binnen het kunststof buiten deel zit wellicht een aftakking. Wat een tegenvaller is dit zeg…..maar veiligheid gaat voor.
Tja. Als je het goed wilt hebben, moet je het zelf doen. :wink:
Leg het met XMVK-as of YMVK-as aan dan mag je het ook gedeeltelijk onder de grond leggen, daar wordt het op je 4e foto een stuk fraaier van.
Ik ben trouwens geen voorstander van deze kabelverbinders en zou zelf gewoon fatsoenlijke gietmoffen met hars of gel gebruiken, maar dat x20 zal wel flink in de papieren lopen. Als je over 5 jaar aardlekstoringen hebt dan weet je waar ze vandaan komen. :wink: Gelukkig zit er dan wel een aardedraad bij waardoor het vocht sluiting naar aarde kan maken en de aardlekschakelaar uitschakelt..
Het lijkt me allemaal nog redelijk goed bereikbaar. Ik denk dat je door twee planken te verwijderen wel bij de lasdoos op de derde foto kunt komen. Je hebt ook van die schroefuitdraaisetjes:
Die werken vrij goed bij niet RVS-schroeven. (Bij RVS ben je vrij lang bezig.)
De leidingen naar deze lasdoos kun je met behulp van een lange stok daar naartoe brengen of je neemt de oude leiding als trekveer. Misschien kun je ook ergens een kind lenen.
@Tom345
Grappig, de lasdoos had ik niet gezien op de foto. Maar was intussen al zelf aan de gang gezien ik wat gefrustreerd was. En daar kwam ik de lasdoos tegen. Die heeft de doorgelusde kabel van de 2 lampen die er origineel zaten.
die lasdoos was een ramp, maar zo te zien heb ik de aarde gevonden. Zie foto’s.
Alleen heb ik nu zwart/blauw/aarde.
Ergens tussenin waar ik dus echt niet bij kan is er bog een splitsing.
Maar met stekker binnen in stopcontact gaan de lampen aan, ga ervanuit dat dit goed is.
Lamp aan zijkant heeft ook aarde. Dus beide oude lampen zijn geaard.
Hoe nu verder met aansluiten? Moet ik de zwarte voor bruin aanzien?
Losse draden in buis zijn ook niet echt netjes voor buiten. Maar ik begrijp dat je deze leidingen niet kunt vervangen door kabel. Meet voor de zekerheid of er spanning staat tussen bruin (of zwart) en aarde.
Bruin en zwart kun je veilig met elkaar verbinden.
Er staat geen spanning op tenzij de stekker erin gaat:hup be:
Ander vraag, wellicht een gevaarlijke/lelijke, maar als alles aangesloten is in de nieuwe lasdoos en de lampen. Hoe zou ik kunnen testen of aarde ok is en zijn werk doet als het nodig is?
Ik bedoelde om te testen of de aarde is aangesloten. Daarvoor moet je wel de stekker erin steken.
Ga nu echt beginnersvraag vragen, hoe moet ik de kabels aansluiten in de lasklemmen? Heb lasklemmen met hendels. 2,3,5 versie.
Ader afstrippen op de goede lengte (staat aangegeven op de klem). Hendel open, draad erin, hendel dicht.
Excuus, niet goed beschreven. Lasklemmen aansluiten weet ik.
Maar welke kleuren moet ik verbinden met elkaar om de aarde testen en deze zijn werk doet.
@Vonken_trekker
Ja klopt, helaas wel. Maar moet het ermee doen helaas ;-)
Kleur op kleur verbinden.
Bruin met zwart verbinden wanneer van toepassing.
Mocht je kabel met aardlitze toepassen deze met groen/geel verbinden.
De aarde testen kan alleen met meetapparatuur. Dat hoeft niet heel professioneel, als doe-het-zelver kun je denk ik het beste een duspol met inschakelbare belasting gebruiken (te herkennen aan de knoppen op beide helften). Als je meet tussen fase (bruin/zwart) en aarde en beide knoppen indrukt zou de aardlekschakelaar moeten uitschakelen.
Als alternatief zou je met een lang snoer weerstand kunnen meten tussen de hoofdaardrail en de aardedraad in je verlichtingsinstallatie, maar om dat betrouwbaar te meten moet je eigenlijk een meter met hoge meetstroom (minimaal 200mA) hebben en dat lukt met de standaard multimeter niet echt.
Ik geef Xander gelijk dat je met huis- en tuinmeetappatuur geen echte meting van de aarde kunt doen. Wat ik bedoelde is om met je Duspol of je multimeter de spanning tussen de zwarte (of bruine) draad en de groen-gele van de voedende leiding te meten. Als die niet ongeveer 230 Volt is, dan weet je zeker dat het foute boel is.
