Dimmers en stopcontact in serie
Ik had een wcd met daarin twee wisselschakelaars (die elk, onafhankelijk van elkaar, een enkele lamp bedienen) en een stopcontact. Het plan was om de schakelaars door dimmers te vervangen. Na openmaken van de wcd bleek dat de wisselschakelaars en het stopcontact op elkaar aangesloten waren. Ik heb geprobeerd om dezelfde aansluitingen over te zetten op de dimmers, maar die lijken er niet geschikt voor te zijn (alleen de linker dimmer werkt, de rechter niet en het stopcontact ook niet).
Is er een manier om het werkend te krijgen met deze standaard dimmers? Zo niet, wat zijn de alternatieven?
Alvast bedankt!
Het hoort niet in serie te staan, maar parallel. De oude schakelaars hadden waarschijnlijk contacten waarbij je op ieder contact 2 draden aan kon sluiten, de bruine draden waren dus op hetzelfde contact aangesloten en op die manier doorgelust. Wat je nu probeert zal inderdaad niet gaan werken.
Gebruik achter de dimmers een 3-voudige lasklem om de bruine draad door te verbinden en steek daar een kort stukje draad bij om de dimmer mee aan te sluiten.
