Dimmers defect na stroomuitval
Even een update, met vermoedelijk direct de oorzaak...
Gister kwam ik erachter dat mijn zonnepanelen niet meer terugleveren en de omvormer continue in storing gaat. Zojuist even met de leverancier gebelt, die kijkt mee met het systeem en vraagt: Kan het kloppen dat Liander bezig is met werkzaamheden, want het lijkt wel alsof je op een generator zit. Je hebt maar 2 fasen actief en je net-frequentie stuitert alle kanten op.
En dat klopt denk ik, want dit is gekomen sinds vorige week toen Liander de netspanning eraf heeft gehaald. Ik heb ook een brief ontvangen dat komende vrijdag weer de spanning er de hele dag af gaat. De kans is dus vrij aanwezig dat er momenteel een generator draait die dus instabiel is en dus ook niet alle fases ondersteund?
Want de omvormer sprint in error omdat er een fase probleem is en daardoor mag die niet meer leveren ofzo (niet helemaal goed onthouden van het telefoon gesprek).
Maar dit verklaard eigenlijk alles ook rondom de dimmers. Ik wacht dus nog even af tot vrijdag middag en kijk of het dan is opgelost.
Dat zal een en ander inderdaad verklaren.
Maar begrijp ik goed dat je 1 van de 3 fasen compleet mist? En dit merk je alleen aan de omvormer? Blijkbaar zijn je groepen dan ook niet netjes over de 3 fasen verdeeld, anders was er nu wel meer wat niet werkte.
Nouja dat vertelde de persoon die remote mee keek naar de status van de omvormer. In hoeverre alles klopt geen idee, maar dat de omvormer in storing gaat omdat het net niet stabiel is kan wel een-en-ander verklaren m.b.t. de dimmers die vreemd doen.
Verder heb ik inderdaad nog weinig andere vreemde zaken gemerkt en ook niet dat iets niet werkt.
Normaalgesproken zijn de eindgroepen netjes over de 3 fasen verdeeld. Als je 12 eindgroepen hebt en 1 van de 3 fasen mist, dan zou je dus verwachten dat 4 groepen helemaal niet werken.
Dus of je krijgt wel gewoon 3 fasen, of je zou de verdeling van de eindgroepen eens na kunnen zien.
Op de meeste slimme meters kun je trouwens gewoon op het display zien hoeveel fasen er actief zijn.
Dus idd een netkwaliteit probleem, wel vreemd dat ze je dat niet gemeld hebben, normaal moet je nl. de panelen afschakelen als ze je op een noodaggregaat zetten, deze kan nl. beslist niet tegen teruglevering.
