Dimmeraansluiting voor dombo
Ik heb een dimmer voor een halogeenlamp, maar ben de aansluitingen vergeten. In de dimmer zitten vier aansluitingen met achtereenvolgens van links naar rechts de volgende symbolen:
1. symbool van een brandende lamp met een pijltje naar beneden.
2. Hoofdletter N met pijltje naar boven en onder de N een "liggend slangetje"
3. cirkeltje met drie streepjes in lengte afnemend en Op bovenste langste streepje een vertikaal streepje tot de cirkelrand.
4. De aanduiding : PH/L, pijltje omhoog en "slangetje" onder de L als bij 2.
Waar sluit ik de stroom toevoer (bruin, blauw en geelgroen) en de geleiding naar de lamp (idem bruin, blauw en geelgroen) aan ????
De kwaliteit van de vraag is misschien genant voor dit forum, maar ik zou er wel erg mee geholpen zijn !
Bij voorbaat dank !
De bruine draad op de PH/L aansluiten, een zwarte schakeldraad (naar de lamp toe) op aansluiting 1. De andere draden (nul, aarde) niet op de dimmer, alleen bij de lamp aansluiten.
Bedankt voor het bliksemsnelle antwoord, maar het is te summier voor mij.
a. De bruine stroomtoevoer draad op de PH/L snap ik
b. de zwarte schakeldraad naar de lamp toe kan ik daar in mijn geval de blauwe draad naar de lamp voor lezen ?
c. laat ik de blauwe en geelgroene draad van de stroomtoevoer los hangen ?
Dat lijkt zelfs mij niet
d Verbind ik de geelgroene draad van de lamp met 3 (aarde)
e verbind ik de bruine van de lamp met 2 (N pijltje omhoog)
Als je nog een keer zou willen reageren graag !!!
Je kan wel de blauwe gebruiken als je maar zekker weet dat deze gelijk van je dimmer naar de lamp gaat.er komen dan dus twee blauwe aan de lamp.om verwaring en ongelukken te voor komen gewoon een zwarte draad van je dimmer naar de lamp.op de lamp komt dan blauw en zwart.
op je dimmer zal ook wel een rood tekentje staan of l sluit daar de bruine draad op aan.steek de zwarte draad in een andere uitgang van de dimmerdat maakt niet zoveel uit dan zie je van zelf of hij het doet.
gr anton
@Targa: neen , de blauwe mag niet als schakeldraad gebruikt worden. Bovendien weet ik niet of de installatie volgens het centraaldozenprincipe is aangelegd. Zo niet dan is die nul misschien noodzakelijk als nul bij het lichtpunt.
@Rienmoerland: heeft er eerst een WCD (stopcontact) gezeten waar nu een dimmer komt? Zo ja, beschrijf eens welke kleuren en hoeveel draden van elke kleur er in die doos tevoorschijn komen? Idem op de plaats waar de lamp hangt.
Of plaats foto's van beide + aansluitingen dimmer. Wij kunnen op het laatste plaatje aangeven waar de draden op moeten.
@ Targa, een paar hoofdletters en wat spaties maakt het geheel wat leesbaarder :wink:
Eerst bedankt voor de reakties. Het is een dimmer aan een geaard snoer tussen de stekker in het stopcontakt en een schemerlamp. Ik zit dus met drie draden (bruin, blauw, geel/groen) van stekker naar dimmer en drie draden(bruin, blauw, geel/groen) uit naar de lamp.
Kreeg elders het volgende advies:
klem 1 bruin van de lamp dus
klem 2 twee keer blauw
klem 3 , twee keer geel/groen
klem 4 bruin van de toevoer
Die werkt niet. Misschien toch de dimmer stuk??? Of toch nog andere optie ???
Mvrgr. Rien
Als je alle info gelijk geeft wordt het voor iedereen duidelijker :wink: .
Het gaat dus om een snoerdimmer? Toch aansluite hoe je nu beschrijft. Zit er misschien nog ergens een zekering in de dimmer?
Plaats anders even een duidelijke foto van de dimmer met aansluitcontacten.
