Dimmer werkt niet
Ik krijg een Plieger vloerdimmer, gekocht bij de Gamma, niet aan de praat. Zelfs zonder dimmer (dus alleen schakelen) doet ie het niet.
Het gaat om een grote Artemide vloerlamp. Ik heb veschillende lampen geprobeerd. De dimmer is geschikt voor gloei- en halogeenlamp van 60-500 Watt.
Dit zijn de instructies op de verpakking:
Een (1) lamp dimmen/schakelen
* Een draad van de voedingskabel in punt 3 en een draad in punt 12
* Monteer een draad van de lamp in punt 10 en een draad in punt 8
Ik zie niet wat ik verkeerd doe. Graag uw suggesties.
Zou het niet zo kunnen zijn dat de voedigskabel tussen 1 en 3 moet worden aangesloten? Geen aarde nodig?
Ik kan mij niet voorstellen dat er een draad moet op punt 12, daar zou dan een betere voorziening zitten om de draad te monteren.
Maak alle draden eens los, maak dan een duidelijke scherpe foto van de groene strip en de bijbehorende tekentjes, dan kan ik je wel zeggen hoe aan te sluiten.
edit:
idd lijkt mij ook
1 bruin
2 leeg
3 blauw
4 leeg
5 aarde
6 aarde
7 leeg
8 lamp
9 leeg
10 lamp.
Kan alleen de tekens niet helemaal goed zien.
Dit kan onmogelijk een goed schema zijn, waarschijnlijk is het een fout in de handleiding.
Aansluitingen 1 en 3 lijken me de juiste.
@ Headhunter. 12 is een schroef met plaatje. Er is geen andere plek voor die draad.
En er is GEEN aardedraad aanwezig.
Op verzoek hieronder een closeup. Het zijn hieroglyfen voor mij!
@ de anderen, ik ga jullie oplossingen proberen.
Het plaatje is de koelplaat voor een elektronisch component, de schroef houdt deze vast
op de grotere koelplaat. Dit is niet bedoeld voor het aansluiten van een draad.
Gelukt! Ik heb 1 en 3 gebruikt voor de netspanningskabel en 8 en 10 voor de lamp. Ik kan nu inderdaad dimmen, maar de aan/uit schakelaar is nutteloos. Als ik de lamp uitdim, is ie dan ook echt uit?
Het staat eigenlijk op de aansluitprint:
Aansluiting 1, Nul in
Aansluiting 3, Fase in
Aansluitingen 5 en 6, Aarde
Aansluiting 8 of 7?, Fase uitgang (gedimd)
Aansluiting 10, Nul uit
Typisch een voorbeeld van een slecht produkt qua handleiding, en aansluitingen.
Als je helemaal uit 'gedimd' hebt is de lamp uit, dat is je schakelfunctie, er is geen aparte aan/uit schakelaar.
eigenlijk loopt het bereik van je schuif van 0% aan naar 100% aan.
De schakelfunctie moet er wel in zitten, gezien de schakelaar helemaal rechts.
Wat een geluk dat de dimmer het nog doet! Je hebt gewoon 220v op het koellichaam gezet! Mensen, als je het niet weet, blijf er vanaf. Je zou echt ongelukken kunnen krijgen!
Dan is het een dubbel aansturing, bedoeld voor 2 lampen.
1 dimbare hoofdlamp en een schakelbare leeslamp die dan niet gedimd kan worden.
De schakelaar zit op 7.
dus lamp tussen 7 en 10, aan/uit via schakelaar.
lamp tussen 8 en 10 dimmer.
Ik heb er zelf nu ook net 1 aangesloten.
nr. 12 zit fout.
Die moet rechtboven aan de schakelaar zitten, en klaar, de rest zit goed.
groeten Dik
Dan wordt het tijd om de leverancier, en de fabrikant zsm op de hoogte te stellen.
Dit soort slechte handleidingen zijn potentieel gevaarlijk.
Hoe kom je hier eigenlijk terecht? Zoeken via Internet?
Met de handleiding is niks mis mee.
er staat duidelijk de punten van de schakelaar op.(nr 11 en nr 12)
Ik was gisteren binnen 10 min. klaar met aansluiten, via de handleiding.
Perfect.
Oja, en wat is volgens de tekening dan punt 12?
(of heeft de topicstarter de tekening zelf verkeerd genummerd)
Ah, Bapakrob heeft ons op het verkeerde spoor gebracht door de onduidelijke foto.
