Dimmer werkt ineens weer
Enige tijd geleden viel mijn dimmer zomaar uit. Ik heb 2 zwarte draden en 1 bruine draad. Ik heb op youtube gekeken hoe deze aangesloten moeten worden, maar kan hier eigenlijk niets over vinden. Dus heb ik ze weer op dezelfde manier aangesloten als deze al waren aangesloten. De dimmer werkte nog steeds niet. Ik heb toen de dimmer ernaast verwisselt met de niet werkende dimmer. Dimmer ernaast heeft 1 zwarte en 1 bruine draad, na het wisselen werkte deze weer en die andere dus niet. Dus ligt het waarschijnlijk aan de draden of de lamp dacht ik. Ik heb de lamp vervangen en nog steeds werkte het niet.
Vanochtend werkte de dimmer ineens weer! Ik kan het niet verklaren. Lamp gaat aan, hij dimt niet, maar hij gaat wel weer aan. Is hier ergens een logische verklaring voor? hieronder de dimmer die ik heb.
