Dimmer werkt af en toe niet
Goedeavond,
Ik heb led spotjes met daarop een dimmer.
Af en toe is het zo dat als ik de dimmer aandruk ik geen weerstand voel bij de knop en de verlichting het ook niet doet. Na een tijdje wachten kan ik de knop gewoon weer goed indrukken en werkt de verlichting weer. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Heeft de dimmer het voorheen wél goed gedaan? Hoe oud is de dimmer?
Inbouw (in een wanddoos)? Snoerdimmer? Of zit ie echt (ingebouwd) in het spotje zelf?
Wat is het voor type dimmer? Draaiknop of drukknpje(s).
Draaiknop: zit een potmeter achter. Die kan versleten zijn of een gammel veercontactje hebben.
Heb ik al een paar keer gehad: omdat de knop vaak op dezelfde stand staat, verslijt precies het koolbaantje in de potmeter op die plek.
Kan al na een paar jaar gebeuren, afhankelijk van de kwaliteit van dat ding.
Drukknopje(s): de stand wordt dan onthouden via een (digitaal) circuitje. Dan zou contact onder het drukknopje niet lekker kunnen zijn. Dat type heb ik zelf geen ervaring mee.
Dag Kees,
Bedankt voor je reactie. Hoe oud de dimmer is weet ik niet. Het betreft een knop die je moet indrukken waarna je kunt draaien om de stand bij te stellen. Is dit gemakkelijk te repareren of is het verstandiger om naar een nieuwe dimmer te kijken?
Dag @Duke89 ,
Klinkt inderdaad als een versleten potmeter zoals Kees aangeeft.
Ik zou je adviseren om even contact op te nemen met de fabrikant of leverancier van de dimmer.
Wellicht is dit een bekend probleem en kunnen zij nog wat voor je betekenen met de garantie.
CenRHaelen
