Dimmer vervangen door aan/uit schakelaar
Ik wil een dimmer vervangen door een aan/uit schakelaar. De dimmer staat in een hotelschakeling met een andere aan/uit schakelaar. Hoe sluit ik dit aan ? Naar de dimmer lopen een zwarte en 2 bruine draden. De reden is dat de dimmer ook in de "uit" stand nog spanning geeft waardoor led-lampen nog zwak blijven branden.
Op enkele andere plekken wil de dimmers helemaal uitschakelen (reden Philips Hue lampen met eigen afstandbediening). Ook hier 1 zwart en 2 bruin, welke verbind ik met elkaar ? Ik vervang de dimmers door blindplaten zodat ik later eventueel nog terug kan naar traditionele schakelaars.
Van dimmer naar wisselschakelaar: De bruine draad op het L of P contact van de schakelaar, de zwarte draden op de 2 overige contacten.
Schakelaar verwijderen: Bruin met lasdop aan 1 zwarte koppelen. Andere zwarte niet gebruiken, wel even lasdop op doen.
