In de babykamer hebben wij een hanglamp met een gewone bol erin dit licht is echter te sterk nou moet er een dimmer op gezet worden. Is dit makkelijk kan iemand mij dit uitleggen?
Is een gloeilamp..
Toen ik de oude openmaakte zaten er 2 bruine draden en 1 zwarte. Hoe weet ik waar de bruine in moeten? Bij de dimmer staan er symbolen bij de schroefje 2 met pijltjes en 1 met lamp.
De twee bruine draden uit de 'muur' moeten aan elkaar en naar de ingang van de dimmer. Dus onder één klem vast zetten of samen in een lasklem steken met een klein stukje bruin naar de dimmer, anders werkt het niet correct.
Kan ook zijn dat die 2 pijlen inderdaad als laspunt dienen, maar neem het risco maar niet. En leg het aan met een lasklem en extra stukje bruine VD-draad; zoals Sxnder beschrijft.
Tja de licht doet het prima 1 probleem de stopcontactdoos die 26 cm naast zit die doet het niet meer
Kan iemand mij uitleggen was er gedaan kan worden?
Ik dacht echt dat het goed was,
Dus 2 bruine draden in lasklem + 1 snoertje erbij om deze weer in de dimmer te steken.
Maakt het ook uit welke van de twee vakjes met pijltjes? Zwart moet in lampje he?
trouwens als een schakelaar uit staat dan staat er toch helemaal geen stroom op?
Geen snoer gebruiken maar installatiedraad. In één van beide contacten op de dimmer. Op bruin blijft altijd spanning staan, op een deel van de schakelaar dus ook.
Ik nog een vraag in de berging hebben we een schakelaar met licht, maar er zit ook stopcontact op.
Als de schakelaar aan gaat gaat de wcd aan gaat die uit dan gaat de wcd uit snap je.
Kan ik het zo laten zitten WCD zit achter bergen dozen en ik gebruik hem toch niet aleen de lamp.
Kan het niet brand gevaarlijk zijn?
Die wcd is dus ook niet goed aangesloten. Bruin zou ook hier gesplitst moeten worden naar zowel wcd als schakelaar. Als de draden iig goed vast zitten en volgens de regels zijn aangelegd kan het verder geen kwaad.
