Duo dimmer plaatsen
Ik heb een probleem met het aansluiten van een duo dimmer.
zou iemand uit kunnen leggen wat ik verkeerd doet,ook zitten op beide draden met de 2 lampen konstant stroom,
met vriendelijk groet
Als die 2 streepjes voor 2 draden staan dan gaat die dimmer ook nooit werken,,,
op de L sluit je de bruine draad aan, op de overige contacten de draad naar de lamp(en)
of naar een andere dimmer schakelaar dan moet je 2 zwarte draden trekken naar de volgende dimmer/schakelaar,
en vanuit die dimmer/schakelaar, sluit je vanaf de L het p contact een draad aan naar de lamp(en)
Ik heb 2 dozen geplaatst in de muur om lampen te laten werken met een dimmer. kleur blauw en bruin ( per ongeluk geen zwart gebruikt ) nu wil ik de blauwe ( als zwarte draad ) laten werken en de bruine als p. de dimmer heeft 1x zwart en dan in het midden 2x bruin met elkaar verbonden en nog 1 x zwart. boven de keukentafel heeft 1x zwart en bruin.hoe kan ik dit met de dimmer aansluiten?
vriendelijk groet
Hier wordt ik niet wijs van. Het gebruik van leestekens en hoofdletters maakt een tekst makkelijker te begrijpen.
Zijn die twee dozen je lichtpunten?
Welke draden lopen van waar naar waar?
We gebruiken blauw NOOIT als zwart.
We gebruiken Bruin NOOIT als blauw.
Dus Bruin eruit, vervangen voor zwart.
Blauw komt aan blauw van de installatie.
zwart komt op uitgang dimmer en bruin van de installatie op P.
Geheel met headhunter eens.............
Doe het goed en correct of doe het niet....zometeen weet niemand meer hoe het zat en hangt er iemand aan de 230 terwijl hij denkt de veilige blauwe nuldraad te hebben................
Ik zou met veel sloopwerk de bruine draad kunnen vervangen door een zwarte ,maar voordat ik dat doe wil ik weten of het gaat werken.Voordat ik weer moet stucken.Vandaar dat ik het eerst voorelkaar wil krijgen.Maar het lukt dus niet,dus moet ik iets anders verzinnen.Bestaan er dimmers en stekker op gecombineerd die op een doos kunnen?Inbouw? dan zou dat ook nog een optie kunnen zijn .Dan maak ik van de lamp boven de tafel dimbaar.En de spots vervang ik de dubbele stekkerdoos door een met een stekkerdoos en een dimmer.Dan zou het ook opgelost zijn En de draad vervangen door een zwarte.
Obilliau0410
