Dimmer plaatsen achter schakelaar
In mijn schuur heb ik een wipschakelaar die 2 led-spotjes buiten onder de overkapping schakelt (230 volt). Nu heb ik de overkapping groter gemaakt en wil ik meerdere spotjes bijplaatsen.
De spotjes wil ik ook dimbaar maken. Nu is het vrij simpel als je de wipschakelaar omwisselt voor een dimmer. Maar de afstand van de overkapping naar de schuur vind ik daarvoor te groot (om even het licht te dimmen bijvoorbeeld). Dus ik had bedacht om de dimmer na de wipschakelaar in het circuit te plaatsen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de overkapping ook helemaal stroomloos gemaakt kan worden als dat een keer nodig zou zijn, als je de wipschakelaar omzet.
Ik heb gekeken hoe de installatie momenteel zit en dat is als volgt. De fase (bruin) komt in de wipschakelaar binnen en de zwarte schakeldraad gaat van de wipschakelaar naar het eerste led-spotje onder de overkapping, en daar wordt deze met een kroonsteen doorgelust naar de tweede. De nuldraad (blauw) komt vanuit de centraaldoos naar het eerste led-spotje en wordt daar doorgelust d.m.v. een kroonsteen naar de tweede.
In de nieuwe situatie had ik het bedacht om de fase te laten zoals het is en van de wipschakelaar een zwarte schakeldraad te trekken naar de dimmer onder de overkapping. Vanuit de dimmer weer met de zwarte schakeldraad naar de led-spotjes en deze net als in de bestaande situatie steeds doorlussen naar de volgende spot. Zie bijgevoegde schets.
In de bestaande situatie zijn de spotjes niet geaard. Ik denk dat het beter is om deze wel te aarden, dus in de nieuwe situatie is het denk ik slim om een aardedraad mee te trekken en deze vast te maken op de aardstripjes op het spotje? Of is soms 12V beter met een trafo?
En mag een IP20 led-dimmer onder een overkapping buiten gebruikt worden, waar in theorie geen spatwater in de buurt komt? Het is wel buiten, zou dit problemen opleveren bij vochtig weer (hoge luchtvochtigheid?)?
Mijn kennis over elektra is heel beperkt, dus ik hoop te weten te komen of mijn plan werkt en volgens de regels is.
Samengevat mijn vragen:
1. Is mijn installatieplan correct en volgens de regels?
2. Is het slim om de 230V spotjes te aarden?
3. Is het beter om 12V spotjes te plaatsen, of is 230V prima voor buiten?
4. Mag een IP20 led-dimmer onder de overkapping, wel droog maar wel buiten?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet, Mathijs
Dimmer binnen, niet buiten. De dimmer kan worden aangesloten achter de schakelaar. 230V spotjes voor buiten gebruiken (IP44), hoeft en kan niet worden geaard. Neem kunststof spotjes dan roesten ze ook niet door condens.
De dimmer achter de schakelaar aansluiten dat is niet zo handig.
De buitenschakelaar zou je dan altijd aan moeten laten staan of elke keer aan- en weer uitzetten.
Ik zou eerder een dimmer nemen waarop je een pulsdrukker kun aansluiten, die pulsdrukker plaats je dan buiten
en op de andere plek plaats je de dimmer. Eventueel de dimmer zonder draaiknop kiezen zodat je daar ook
een pulsdrukker op aan kan sluiten als bediening.
