Dimmer op oud bestaand stopcontact, welke?
In mijn werkkamer heb ik, op het kozijn, nog een oude Stekkerdoos met lichtschakelaar.
Deze wil ik graag vervangen. Echter is de ruimte om het kozijn vrij smal (niet breder fan de huidige Stekkerdoos) en is het nog zo'n oude Stekkerdoos.
Heeft iemand een tip om dit te vervangen voor twee stopcontacten en een dimmer?
Gaat dit eenvoudig?
Ik ben bang dat je een nieuw 3 voudig opbouwraam/bakje moet kopen omdat de nieuwe dimmer niet in dit bakje zal passen. Vraag is dan of je dit passend krijgt op de muur?
Normaliter zou je even de muur kunnen meten en met de rolmaat naar de bouwmarkt toe... maar ja... dat gaat nu even niet...
Het huidige opbouwraam / contactdoos is 6cm breed. Zit op een kozijn , deurrand van 7cm breed.
Is zo'n vervanging inclusief dimmer standaard te koop ergens, wellicht?
Zoals Tom vermeldde, zul je 8 cm nodig hebben voor het nieuwe spul.
Je koopt doorgaans een los opbouwbakje en losse componenten voor erin. Online of bij de vakhandel volop te vinden.
Kun je niet een klein latje naast het deurkozijn zetten om op 80 mm te komen?
Dat is mogelijk! Scheelt maar 1cm dus latje erachter kan.
Welke materialen zou ik nodig hebben om zo'n dimmer werkend te krijgen / te vervangen? Past dit gewoon op de setting die er nu zit?
Ja, enige verschil met een schakelaar kan zijn dat een dimmer mogelijk een nul nodig heeft. Maar die heb je toch bij de hand vanaf de wcd's.
En natuurlijk moet er een dimbare lichtbron zijn. In geval van led extra opletten dat je de goede dimmer koopt.
Welke onderdelen heb ik nodig bij een online bouwmarkt? Zie niet direct zo'n constructie.
Of bestaat het uit losse onderdelen?
Een 3 voudige opbouw bak met afdekraam, 2 wcd's en een dimmer.
Ik denk dat je bij online elektrahandelaren meer keuze hebt dan bij bouwmarkten.
Een opbouwbehuizing ziet er ongeveer zo uit:
Hier gaan dus losse componenten in.
Let er wel even op dat je contactdozen zónder randaarde besteld, net zoals nu.
Je hebt hoogstwaarschijnlijk geen aardedraad beschikbaar daar.
