dimmer op halogeen lamp
A
Anonymous
Gast
Ik heb een halogeen tafellamp met 3 aparte lampjes erin gekocht, het is een 230volt halogeen met G9 fitting (lampjes zijn 35 watt.)Kan ik hier eventueel een (snoer)dimmer opzetten? Het licht is me veel te fel. Of is dit niet moelijk op dit type lamp.
Als iemand dit weet,
graag even een reactie.
Hallo Dat kan met een speciale halogeendimmer. Let wel op dat je kijkt naar het totale vermogen dat de dimmer kan dimmen. Een gewone gloeilampdimmer (ohmsedimmer) zal dus niet werken.
suc6
als de lampjes 230V zijn kun je wel een gewone dimmer gebruiken, als de lampen achter een trafo zitten ( en dus 12 of 24V zijn), moet je een speciale dimmer gebruiken !
