Dimmer kapot, lampen niet meer aan, geen spanning op fase???
Hallo klussers,
Ik zit met een probleem. M'n lampen in de keuken gaan niet meer aan. Deze lampen zitten op een dimmer. Dimmer heeft geen zekering. De laatste keer dat ik de dimmer wilde gebruiken gingen de lampen één keer aan en direct weer uit.
Ik krijg de lampen nu met geen mogelijkheid aan. Ik heb de dimmer uit de schakeling gehaald en bruin en zwart (op de plek van de dimmer in de muur) met elkaar verbonden echter gaan de lampen nog niet aan.
Wat kan hier aan de hand zijn? Ik vind het zo vreemd dat op de bruine draad ineens geen spanning meer staat.
Kan er sprake zijn van kortsluiting, en waar moet ik dit dan zoeken? Dit heeft namelijk jaren zo gedraaid.
Er is echter wel een probleem, de centraaldoos zit weggestucd achter het plafond.
Waaruit maak je op dat er geen spanning meer is?
Ik denk eerder dat er ergens een trafo verstopt ligt welke defect is.
Vergeten te vermelden, is een 230V DIMMER.
Op de bruine draad die de dimmer ingaat staat opeens geen spanning meer.
Check gedaan door bruin en zwart tegen elkaar aan te houden. Dan moeten de lampen toch weer aanspringen lijkt me.
Beter even meten af er spanning op staat desnoods met een spanningszoeker. Wat voor lampen zijn het 12v of 230v?
Hoe zijn de lampen aangesloten op de draden naar de dimmer? In een centraaldoos?
Controleer in dat geval de lasklemmen eens.
Dat is nou juist het punt, die centraaldoos zit achter m'n stucwerk.
Zit er meer over in waarom er nu opeens geen spanning staat op die bruine draad bij de dimmer.
Beste, als alle lampjes defect zijn kan je bruin tegen zwart houden wat jij wilt maar er gaat niets branden, ondanks dat er spanning op de fase staat.
Dit is ook geen meten dit is aannemen en gokken.
Zijn het wel 230v lampen?
Waarom stond er in de normen ook alweer dat Centraaldozen blijvend bereikbaar moesten zijn, zal wel niet met storingen en inspectie te maken hebben dat zou te makkelijk zijn.
Dat begrijp ik headhunter. Maar er zou dan toch op z'n minst spanning op de bruine draad moeten staan bij de dimmer?
Even los van het feit of de lampen dan aangaan.
Ik vind het zo vreemd dat als de dimmer stuk is, en je dus feitelijk zwart en bruin met elkaar kunt verbinden om constant licht te hebben als je de dimmer weghaalt. Dit kan dus bij mij niet daar er geen spanning meer op bruin staat.
Lijkt er dus op dat de bruine draad geen fase meer krijgt vanuit de centraaldoos. Maar hoe kan dit veroorzaakt zijn?
Doorgebrand. En de kans hierop is het grootst bij een brakke verbinding in een lasklem.
