Dimmer i.c.m. trafo en 12v halogeen inbouwspotjes
Hoi,
Situatieschets
In mijn keuken heb ik 7 12v inbouwspotjes. Daaraan gekoppeld is een trafo. Ik weet niet wat voor een trafo omdat hij zit weggewerkt en ik er niet bij kan zonder te breken.
Mijn wens
Ik wil graag i.p.v. een schakelaar een dimmer plaatsen in de muur.
Weet iemand of dat mogelijk is? En zo ja, moet ik per se breken en dus achterhalen wat voor trafo is geïnstalleerd?
Groet, Jeroen
De trafo maakt wel uit, er zijn verschillende dimmers. Je zou een dimmer voor gewone trafo's en een voor elektronische trafo's kunnen halen en beide proberen. Welke niet werkt weer terugbrengen.
Succes.
Ik ben al bij verschillende zaken geweest maar niemand kon me zo simpel en goed een antwoord geven. Thanx Xr8!
Nog 1 vraag aan de lezers van dit topic: Weet iemand een goede website waar ik deze artikelen kan bestellen? Of kan ik ook gewoon naar de bouwmarkt gaan?
Je zou één lampje los kunnen nemen uit een armatuur. Probeer te ontcijferen het wattage, vermenigvuldig dit getal met 7. De uitkomst geeft in ieder geval aan het vermogen wat de dimmer moet kunnen schakelen.
Als er 50watt lampen geplaatst zijn, moet je dus 350watt kunnen dimmen.
Headhunter, zijn die universele dimmers voor alle trafo's geschikt? Zoja wist niet dat deze er zijn. In dit geval wel handig dan zou het altijd moeten werken.
Let wel dat je ook de juiste raamjes en bedieningen er vaak los bij moet kopen.
Succes.
