Dimmer aansluiten opbouwdoosje voeding direct uit het stopcontact.
Goedemorgen,
Ik wil graag een dimmer installeren. Nu wil ik dit niet op de conventionele manier doen via inbouw met schakeldraden maar met een opbouwdoosje en dan de voeding direct uit het stopcontact.
Ik heb dus 4 draden: 2 die naar de stekker van het stopcontact gaan, en 2 die naar de lamp gaan.
Mijn vraag is: in welk gat moet ik welk draadje stoppen.
Hieronder de aansluitingen van de dimmer.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Johan
Fasedraad uit het aansluitsnoer op het 2e of 3e contact, schakeldraad naar de lamp op het 4e / meest rechtse contact.
De dimmer heeft geen klem voor een nuldraad, dus je zult de beide nuldraden op een andere manier met elkaar moeten verbinden, bijvoorbeeld met een lasklem geschikt voor soepele draad. Die kun je ongetwijfeld nog wel kwijt in de opbouwbehuizing (vierkante opbouwbehuizingen zijn ruimer dan ronde inbouwdozen).
Denk je aan trekontlasting voor de beide snoeren? Niet dat je ineens met losse draden in je handen staat als je een keer over het snoer struikelt.
Heeft je armatuur geen aarde nodig?
