Dimmen van een led lichtslang
Goedendag.
Gisteren een 15 meter lange multi color led lichtslang gekocht.
aantal ledjes: 4 x 90 stuks (blauw/rood/geel/groen) +/- 360 totaal.
Er zit geen knipper/loop-functie o.i.d. op.
Enkel een kleine gelijkricht-trafo waarop geen uitgaand voltage vermeld staat.
Doordat het licht redelijk fel is, (het is voor onder een veranda) wil ik tussen de trafo en de slang een led-dimmer zetten.
Ik heb begrepen dat zo'n led dimmer niet het voltage "knijpt", maar de voedingsspanning snel open en dicht stuurt.
Via het internet is zo'n dimmer op veel plaatsen te koop.
Veelal 12 volt of 12-24 volt.
Omdat ik het voltage van deze slang niet weet, ben ik gaan meten met een multimeter.
Ik heb dan ook het uitgaand voltage op de 2 draden ná de trafo gemeten.
Wat schetst mijn verbazing, ik meet 200 volt gelijkspanning.
Het lijkt dus dat de ledjes in serie zijn geschakeld?
Vreemd genoeg meet ik met mijn goedkoop multi metertje ook een wisselspanning van 440 volt.
(maar dat heeft wellicht iets te maken met het "half" gelijkrichten van de spanning?)
Ik heb aan de 230 volt wisselspanning zijde er nog even een snoerdimmer tussen gezet.
Je kunt dan wel een beetje dimmen.
Maar het is niet zo als het hoort.
Graag hoor ik van jullie technische gasten heel graag, of het op te lossen is, en zo ja, hoe ik dat kan doen
Alvast bedankt!
Gegroet, Jos.
Hoe hab ej dat gemeten, belast of onbelast?
De trafo van een ledstring is vaak geen trafo maar een driver met een vaste stroom.
De uitgang spanning van zo'n ding is dan afhankelijk van de weerstand van de belasting en kan onbelast behoorlijk oplopen.
Hallo, The headhunter
Ik heb hem belast gemeten.
Ik heb op een punt de buitenste isolatie er af gehaald.
en met de scherpe puntjes van de meet pennen van mijn multimeter door de isolatie van de aders geprikt.
Groet, Jos
Beste headhunter.
Ik heb mijn vraag ook even bij het forum van Circuits online geplaatst.
Daar kwamen ze met het idee om tussen de gelijkrichter en de lichtslang een weerstand te zetten.
ik had nog een 500 kOhm potmeter liggen.
Deze er eens tussen geplaatst, en, het werkt goed!
Mijn probleem is op gelost!
Ik bedank je hartelijk voor het meedenken, en graag tot een volgende keer weer.
vriendelijke groet,
Jos
YanivHelmate
